怎么完全关闭247的adc12,降低功耗?
1608|8
 楼主| 恋上你的梦 发表于 2016-3-16 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟现在在使用m430f247,客户要求低功耗,但是我发现打开adc后,电流增加500多ua,下面是函数,一旦调用adc_init()函数后,电流就会变大,我想通过adc_lp()使ADC12CTL0和ADC12CTL1置0,但是没效果如图,那几个寄存器位依旧是1.求大神帮帮忙,谢谢了。
  1. void adc_init()
  3.   volatile unsigned int i;
  4.   P6SEL |= BIT4;
  5.   ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_2+REFON+REF2_5V; // Turn on and set up ADC12
  6.   ADC12CTL1 = SHP;
  7.   ADC12MCTL0 = SREF_1+INCH_4;
  8.   for ( i=0; i<0x3600; i++);
  9.   ADC12CTL0 |= ENC;
  10. }
  1. void adc_lp()
  3. P6SEL |= BIT4;
  4. ADC12CTL1 &=~ SHP;
  5. ADC12CTL0&=~(ADC12ON+SHT0_2+REFON+REF2_5V);//adc off
  6. ADC12CTL0 &=~ ENC;
  7. }
dirtwillfly 发表于 2016-3-16 20:08 来自手机 | 显示全部楼层
要关闭adc模块使能和基准电压使能等
smilingangel 发表于 2016-3-16 21:27 | 显示全部楼层
这个还跟相关的IO口的状态有关系的。
smilingangel 发表于 2016-3-17 19:24 | 显示全部楼层
这个需要关闭ADC模块的同事,也关掉信号输入对应的IO口的,是其处于低功耗状态的设置。
comeon201208 发表于 2016-3-17 19:46 | 显示全部楼层
楼上说的是,不管要考虑AD模块自身的,还需要考虑线管的IO管脚的。
vibra2016 发表于 2016-3-17 22:42 | 显示全部楼层
参考楼上各位的意见的,我在这方面的也多注意下。
vibra2016 发表于 2016-3-17 22:46 | 显示全部楼层
android2 发表于 2016-3-18 21:24 | 显示全部楼层
关闭ADC模块,关掉信号输入IO口,再进入低功耗状态
zhangbo1985 发表于 2016-3-26 21:59 | 显示全部楼层
AD数据采集完了就直接关闭该相关的IO管脚的,并设置成输入状态的。
