特价销售德国IFM易福门产品
2249|0
 楼主| smilewuqing 发表于 2009-11-11 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
特价销售德国IFM易福门产品(联系电话:0591-83778301)
德国IFM易福门电感式传感器   目前电感式传感器非常广泛地应用在工业领域中。与机械开关相比,电感式传感器具有完美的先决条件:无接触和无磨损的工作方式及高的开关频率和开关精度。此外,它们抗震荡、防止灰尘和潮湿。电感式传感器可以无接触地检测所有的金属。 IE5203 IE5203 IF0299 IF5759 IF5896 IFC247 IG0231 IG0349 IG5907 IGC002 IGT001 II0297 IIC220 IIT001 NF501A NI500A
IE5298 IE5298 IF0279 IF5598 IF5898 IFC248 IG0233 IG5595 IG5905 IGS002 IGT002 II0263 IIC221 IIT002 NF500A NG501AIE5265 IE5265 IE9940 IF5763 IF5936 IFC235 IG0335 IG5560 IG5951 IGC001 IGS203 II0282 IIC208 IIT225 IN507A NG500A IE5349 IE5349 IE5350 IF5760 IF5937 IFS200 IG0334 IG5496 IG5953 IGS001 IGT211 II5735 II5827 IIT204 IT5020 NI501A IE5338 IE5338 IE5366 IF5647 IFC200 IFS202 IG0337 IG5559 IG5773 IGC235 IGT202 II5490 II5858 IIT226 IL5012 NG5011 IE5340 IE5340 IE5367 IF5762 IFC202 IFS201 IG0348 IG5497 IG5775 IGC234 IGS209 II5733 IIC209 IIS206 JAC201 NG5004
IE5092 IE5092 IE5372 IF5619 IFC201 IFS203 IG0341 IG5319 IG5597 IGC223 IGT239 II5734 II5829 IIS207 JAT201 NG5010 IE5258 IE5258 IE5390 IF5623 IFC203 IFC234 IG0333 IG501A IG5772 IGC222 IGT240 II5492 II5859 IIT202 IT5040 NG5021 IE5319 IE5319 IE5391 IF5541 IF5792 IFS208 IG0332 IG503A IG5806 IGC202 IGS208 II5448 II5861 IIS208 IT5041 NI5002 IE5091 IE5091 IE5379 IF5781 IF9924 IFC210 IG0226 IG505A IG5954 IGS200 IGS22A II5452 II5751 IIS209 IT5034 NI5012 IE5327 IE5327 IE5381 IF5544 IFC207 IFS209 IFT231 IG5526 IG6062 IGS202 IGT205 II5503 II5860 IIT218 IT5021 NI5004
IE5266 IE5266 IE5382 IF5770 IF5957 IFC209 IFT232 IG5495 IG5822 IGC200 IGT214 II5711 II5768 IIT219 IT5044 NI5007 IE5328 IE5328 IE9902 IF5505 IF5958 IFS206 IFT205 IG5318 IG5823 IGC201 IGT204 II5689 IIC212 IIT223 IY5048 NT5001 IE5287 IE5287 IE5351 IF5492 IF5818 IFC208 IFT202 IG5584 IG5795 IGC203 IGT21A II5446 IIC213 IIS212 IY5036 NT5005 IE5329 IE5329 IE5352 IF5618 IF5815 IFS207 IFT210 IG5588 IG5942 IGS201 IGS206 II5430 IIC200 IIT205 IZ5046  IE5090 IE5090 IF0213 IF5622 IF5796 IFC213 IFT204 IG5554 IG5916 IG9983 IGT201 II5447 IIC201 IIT20A IZ5035  IE5295 IE5295 IF0006 IF5542 IFC204 IFC239 IFT20A IG5575 IG5924 IGC216 IGS207 II5441 IIC216 IIT22A IL5005 IE5257 IE5257 IF0205 IF5545 IFC206 IFS204 IFT201 IG5579 IG5712 IGC210 IGT237 II5479 IIC217 IIS213 IY5045 IE5312 IE5312 IF0008 IF5514 IFC205 IFS20A IFT229 IG5539 IG5647 IGC207 IGS214 II5483 IIC206 IIT224 NE5001 IE5318 IE5318 IF0292 IF5712 IF5813 IFS210 IFT22A IG5594 IG5667 IGC208 IGS210 II5471 IIC207 IIS204 NE5012
IE5288 IE5288 IF0005 IF5670 IF5925 IFS215 IFT203 IG506A IG5813 IGC215 IGT203 II5475 IIC218 IIT200 NF5002 IE5256 IE5256 IF0303 IF5750 IF5826 IFC240 IFT21A IG507A IG5790 IGC226 IGT20A II0096 IIC219 IIT21A NF5012 IE5215 IE5215 IF0007 IF5675 IF5811 IFS205 IFT230 IG5596 IG5765 IGC204 IGS204 II0273 IIC214 IIS205 NF5030 IE5292 IE5292 IF0027 IF5751 IF5851 IFS211 IFT200 IG5234 IG5602 IGC214 IGS20A II0097 IIM200 IIW200 NF5037 IE5282 IE5282 IF0302 IF5775 IF5807 IFC243 IFS21A IG5361 IG5817 IGC205 IGT200 II0275 IIC215 IIW201 NF5004 IE5304 IE5304 IE9203 IF5594 IF5927 IFC244 IFT240 IG5381 IG5940 IGC227 IGS205 II0051 IIC210 IIS214 NF5008 IE5344 IE5344 IF500A IF5579 IF5928 IFR200 IFW200 IG5246 IG5941 IGC220 IGS21A II0272 IIC211 IIT216 NF5023 IE5346 IE5346 IF5200 IF5538 IF5909 IFC229 IFW201 IG5286 IG5930 IGC230 IGT238 II0062 IIM201 IIT228 NG5002 IE5324 IE5324 IF5251 IF5767 IF5817 IFC230 IFT216 IG5357 IG5744 IGC231 IGS215 II0087 II5776 IIR200 IY5034 IE5222 IE5222 IF5305 IF5764 IF5915 IFC245 IFT217 IG5377 IG5937 IGC221 IGS211 II0054 II5849 IIM208 IT5002 IE5229 IE5229 IF5337 IF5539 IF5906 IFC246 IG0093 IG5378 IG5938 IGC233 IGW201 II0274 II5850 IIT23A IY5033 IE5238 IE5238 IF5219 IF5508 IF5905 IFS216 IG0327 IG5221 IG5929 IGC232 IGW200 II5493 II5837 IIS215 IZ5031 IE5207 IE5207 IF5250 IF5711 IF5929 IFC241 IG0094 IG5240 IG5841 IGM201 IGT220 II5489 II5746 IIT217 IL5018
IE5343 IE5343 IF5301 IF5493 IF5930 IFC211 IG0313 IG504A IG5927 IGC225 IGS213 II5687 II5851 IIS210 IT5039 IE5345 IE5345 IF5333 IF5636 IF5917 IFS217 IG0011 IG5285 IG6087 IGM205 IGT247 II5491 II5841 IIT212 IT5042 IE5082 IE5082 IE5368 IF5653 IF6029 IFC242 IG0051 IG5290 IG6084 IGC211 IGS216 II5669 II5853 IIT213 IT5043IE5123 IE5123 IE5369 IF5645 IF6031 IFM203 IG0305 IG5456 IG6086 IGC228 IGS217 II5729 II5854 IIS211 IT5001 IE5078 IE5078 IF501A IF5662 IF6028 IFS212 IG0062 IG5502 IG6083 IGR200 IGT219 II5709 II5842 IIM209 IY5051 IE5122 IE5122 IF5188 IF5646 IF6030 IFC237 IG0087 IG5336 IG5846 IGC229 IGS212 II5676 II5742 IL5004 IY5052 IE5136 IE5136 IF5208 IF5765 IF5904 IFM205 IG000A IG5337 IG5842 IGM200 IGT241 II5162 II5785 IIT210 IY5049 IE500A IE500A IF5291 IF5723 IF9920 IFM204 IG0012 IG5397 IG5620 IGC224 II0011 II5260 II5917 IIT206 IY5046 IE5348 IE5348 IF5249 IF5720 IF9222 IFC238 IG0054 IG5499 IG5678 IGM204 II000A II5288 II5914 IIT209 IY5029 IE5072 IE5072 IF5018 IF5719 IF5844 IFS213 IG0307 IG5558 IG5778 IG9984 II0012 II5289 II5916 IIT207 IY5038
IE5075 IE5075 IF5297 IF5740 IF5832 IFM206 IFT213 IG5345 IG5783 IGM203 IGT212 II5166 II5913 IIT208 IZ5048 IE5249 IE5249 IF5298 IF5771 IF5804 IFM212 IFT211 IG5398 IG5668 IGM207 IGT213 II5195 II5737 IIM202 IZ5051 IE5125 IE5125 IF5394 IF5766 IF5860 IFM207 IFT206 IG5404 IG5670 IGM202 IGT206 II5346 II5738 IIM210 IZ5052
IE5121 IE5121 IF5329 IF5395 IF5864 IFM209 IFT207 IG500A IG5777 IGM206 IGT207 II5256 II5803 IIM203 IZ5047 IE5133 IE5133 IF5330 IF5576 IF5863 IFM208 IFT208  IG5865  IGT209 II5257 II5807 IIM211 IZ5036 IE5302 IE5302 IF5254 IF5616 IF5861 IFM210 IFT209    IGT208 II5284 II5800 IL5002 IZ5026IE5260 IE5260 IF5217 IF5704 IF5878  IFT212  IG6047  IGT215 II5285  IL5003 IL5022
德国IFM易福门识别外形轮廓和位置的传感器   用于识别轮廓和位置的传感器无论是检测部件、边缘,还是检测位置、识别方向或进行分类: 该系统可在很短的几分钟内进行配置并投入使用。很多调节值可以自动调节。   识别颜色传感器 ? 识别颜色传感器
颜色识别系统比人类的眼睛具有更大的工作效率及更高的可靠性,它完全可以避免工作人员可能由于疲劳、主观的颜色判断及太慢的反应时间引起的失误。
易福门的颜色传感器按照有效的方法工作。接收装置是根据目标物反射的光线而工作。如果所接收的光谱是和所发射的不同,那么它是不被接受的。所以接收面的过滤是不必要的
O2D224 O2D220 OD5009 O2D222 OD5011 O2D213 OD5009 O2D215 OD5011 O2D211 OD5009 O2D212 OD5011 O2D214 OD5014 O2D210 OD5006 OD5006 OD5008 OD5008 OD5014 OD5013 OD5006 OD5005 OD5008 OD5007 OD5014 OD5013 OD5006 OD5005 OD5008 OD5007 OD5013 OD5013 OD5005 OD5005 OD5007 OD5007 OD5013  AC315A ID0039 IF7003 IG0091 IM0032 IN0118 IO5016 NM500A AC316A ID0042 IF7004 IG0097 IM0055 IN0117 IN5285 NM501A AC317A ID0046 IF7007 IG0092 IM0050 IN0108 IN5337 NN5015 IA5127 ID0049 IF7008 IG0101 IM0054 IN5224 IW5062 NN5008 IA5106 ID0041 IF7010 IG0331 IM0041 IN5258 IS5035 NN5013 IA0027 ID0050 IF0004 II0094 IM0049 IN509A IS5051 NI5001 IA0028 ID9922 IF0001 II0271 IM0053 IN5225 IS5071 NI5003 IA0030 ID5046 IF0187 II0095 IM0033 IN5230 IV5025 NI5011 IA0052 ID5055 IF0003 II0104 IM0056 IN5212 IW5064 NN5001 IB0017 IC5007 IF0016 II0291 IM5127 IM5140 IN5334 NN5002 IB0018 IB5125 IF0305 IG0033 IM5118 IM5142 N95001 NN5020 IB0019 ID5058 IG0005 IG0325 IM5123 IM5139 N95002 NS5009 IB0058 ID5059 IE5192 IG0006 IM5124 IM5141 IO5017 NS5003 IB0027 ID0015 IE5212 IG0037 IM5125 IM5133 IO5018 NS5002 IA0004 ID0014 IF5769 IG0330 IM5126 IM5134 IN5263 NN5009 IA0017 ID0016 IF5621 II0005 IM5044 IM5135 IN5262 NN5011 IA0018 IB5072 IF5626 II0033 IM5115 IM5136 IN5276 IA0066 IE5107 IF5761 II0270 IM5116 IM5137 IN5348IB0004 IB5068  II0006 IM5131 IM5138 IS5026 IB0011 IB5070 IE5193 II0036 IM5117 IN0100 NF5001 IB0012 IE5103 IF5721 II0290 IM5119 IN0110 NF5029 IB0059 IE5105 IF5718 IG0374 IM5120 IN0077 NF5003 IB0026 ID5027 IF5843 IG5919 IM5129 IN0085 NF5010 IB0029 IB5065 IF5880 IG5593 IM5033 IN0086 NG5001 IB0040 IB5096 IF5908 IG5533 IM5128 IN0073 NG5019 IB0044 IB5097 IE5111 IG5564 IM5130 IN0074 NG5003 IA5108 IB5111 IE5131 IG5565 IM5132 IN0097 NG5016 IA5110 IB5136 IF5321 IG5566 IM501A IN0081 IS5004 IA5058 IB5138 IF5862 IG5774 IM500A IN0082 IS5008 IA5054 IE5099 IF5353 IG5882 II5488 IN0084 IS5003 IA5056 IE5100 IF5798 IG5369 II5739 IN0098 IN5323 IA5050 ID5026 IE5130 IG5403 II5436 IN5207 IS5002 IA5051 ID5032 IF5317 IG5400 II5736 IN5208 IW5048 IA5052 ID5033 IF5349 IG5349 II5376 IN5228 IW5053 IA5045 IC000A IF5350 IG5406 IM0011 IN5189 IW5054 IA5046 IC0003 IF6023 II5272 IM0020 IN5125 IS5001 IA5082 IC0006 IE5129 II5304 IM0010 IN5133 IS5005 IA5083 ID000A IF5865 IG5339 IM0013 IN508A IS5070 IA5034 ID0013 IF5313 IG5399 IM000A IN5251 IW5051 IA000A ID0036 IF5315 IG5347 IM5042 IN5186 IW5052 IA0069 IB5124 IF5345 IG5401 IM5037 IN5188 IW5058 IB0016 IC5011 IF5346 IG5405 IM5043 IN502A IW5060 IB0072 IB5063 IF5347 II5369 IM5038 IN5121 IV5053 IA500A IB5133 IF5348 II5300 IM5040 IN5122 IV5014 IA5063 IC500A IF5800 II5301 IM5020 IN5123 IV5001 IC5005 IF5822 IG5792 IM5052 IN503A IV5002 IB500A ID5005  IG5718 IM5019 IN504A IV5011 ID500A  IG5719 IM5024 IN5129 IV5007 IA501A ID5052  II5320 IM5046 IN5130 IV5003 IA5062 ID501A  II5321 IM502A IN5131 IV5004
福州亿兴合电器有限公司
    陈金皇
电话:0591-83778301
传真:0591-83781315
