关于II2C 引脚没反应的问题
1088|11
 楼主| yesherecn 发表于 2016-3-16 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是IO模拟I2C时序,在原来的I2C引脚上市好的,可以换个IO就不能用了,莫非IO模拟也必须要在IIC的引脚上么
Dennis-Zhou 发表于 2016-3-17 11:50 | 显示全部楼层
随便一个IO,既可以做SDA,也可以做SCL。肯定是你在什么地方设置错了
liutongda 发表于 2016-3-17 22:44 | 显示全部楼层
可能设置有问题, 或者没有加上拉电阻?
kokofei 发表于 2016-3-19 21:13 | 显示全部楼层
仔细看看你操作的IO和实际引脚的对应关系,是否存在操作错误的可能呢
wangjiahao88 发表于 2016-3-20 21:43 | 显示全部楼层
肯定是程序上的问题!
你仔细排查一下吧!
是不是重定义了?
wangjiahao88 发表于 2016-3-21 14:42 | 显示全部楼层
I2C 模拟还是比硬件实现的要灵活一些吧!
不过 就是软件模拟的,速度要低。
goodluck09876 发表于 2016-3-21 21:35 | 显示全部楼层
楼主还是看看软件的IIC吧!
重新写一下!
设定成开漏格式,外部上拉3.3K  10K的电阻!
最好是 时序正确了就可以!
 楼主| yesherecn 发表于 2016-4-28 08:36 | 显示全部楼层
楼主还是看看软件的IIC吧!
重新写一下!
最后发现,确实是上拉电阻的原因,坑死了。
 楼主| yesherecn 发表于 2016-4-28 08:37 | 显示全部楼层
不过 就是软件模拟的,速度要低。 ...
最终想要用硬件实现这个功能了,软件模拟总感觉速度慢。
 楼主| yesherecn 发表于 2016-4-28 08:38 | 显示全部楼层
肯定是程序上的问题!
你仔细排查一下吧!
最终原因居然是没加上拉电阻。
 楼主| yesherecn 发表于 2016-4-28 08:44 | 显示全部楼层
是呀,引脚换了,上拉没加,好悲剧!
 楼主| yesherecn 发表于 2016-4-28 08:50 | 显示全部楼层
谢谢大家,结贴啦!最终的**是,I2C一定要上拉!
