[运放]
这种运放供电方式可行吗?
1452|14
做了个电路,前期采样信号用了个ICL7650运放,这个运放的电源电压不能超过±7.5V,但板子上只有±12V,我就采用了图中的方法。
我觉得没什么问题,连电源的电阻改大点,不考虑负载情况下,7650的静态电流约为2mA,电阻为3千欧即可实现电源电压降低6V。唯一的不足可能就是运放输出变化的时候电源电压会变化,但我后级也是运放,输出电流基本不变,应该没问题。但有人说不行,也没有确切的理由。不知道这样到底行吗?
玄德| | 2016-3-17 08:45 | 只看该作者
别人总想法减小电源的内阻,
你是反着来,怕电源上的噪声不过来?
xuplastic| | 2016-3-17 09:01 | 只看该作者
7650属于斩波运放,其工作电流不稳定,随开关过程有脉冲电流
为什么不用稳压管呢,稳压管可以用,成本也不高
xmar| | 2016-3-17 10:25 | 只看该作者
必须加稳压管。
lfc315| | 2016-3-17 10:39 | 只看该作者
楼上不错,稳压管再并联个电容就更好了
yanwen217| | 2016-3-17 10:48 | 只看该作者
或者换用可以正负12V供电的OP
xmar 2016-3-17 12:39 回复TA
那就没有:0点非常稳定、价格相当低廉的优势可用了。
NE5532| | 2016-3-17 10:58 | 只看该作者
齐纳管或者LDO啊,电阻降压,肯定引入噪声,楼主的产品省成本省到这么厉害了??
orangelxlf|  楼主 | 2016-3-17 14:25 | 只看该作者
谢谢大家,学习了,不完全是成本,我只是不太理解为什么不能这么接。并联两个稳压管吧。
xuplastic| | 2016-3-17 17:17 | 只看该作者
xmar 发表于 2016-3-17 10:25
必须加稳压管。
你这1k电阻加的和楼主的6k有啥本质区别?!
这样才对:
xuplastic| | 2016-3-17 17:21 | 只看该作者
orangelxlf 发表于 2016-3-17 14:25
谢谢大家,学习了,不完全是成本,我只是不太理解为什么不能这么接。并联两个稳压管吧。 ...
其实有些情况下是可以的:
来自HP3458A的设计,正确性不用怀疑
但是7650是斩波运放,内部模拟开关在不断打开关闭,动作瞬间需要较大工作电流(包括给采样电容充电),这并不是稳定的电流,可能会带来很大的噪音!
zyj9490| | 2016-3-17 20:51 | 只看该作者
必须加稳压管。
最好加电源轨各加电容滤波。加大稳压管的稳定电流。
oldzhang| | 2016-3-17 21:42 | 只看该作者
楼主的电路值得一试,滤波电容大电解并小电容。
@xuplastic的电路原理上比较好,稳压管降压电压比较稳定。
duhemayi| | 2016-3-18 08:33 | 只看该作者
你说在电脑上发个图片,你还用相机的,看的清吗?
lfc315| | 2016-3-18 09:14 | 只看该作者
@xuplastic的电路原理上比较好,稳压管降压电压比较稳定。 ...
我觉得,运放工作电流小的话,串电阻好;运放工作电流大,串稳压二极管好。
