请帮忙看看太阳能控制电路分析是否正确?
2495|2
 楼主| xmxmq 发表于 2009-11-11 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.IC1作为迟滞比较器用,防止蓄电池过放,当蓄电池电压过低时,控制MOS关切断负载.
2.IC2同样作为迟滞比较器,当蓄电池温度过高时,切断太阳能板对蓄电池的充电
3.IC3作比较器用,防止蓄电池向太阳能板倒灌或者太阳能板反接.
请问以上的分析是否正确?
gaohq 发表于 2009-11-11 20:38 | 显示全部楼层
不对吧,IC2和IC3输出对输出?
 楼主| xmxmq 发表于 2009-11-12 01:16 | 显示全部楼层
哪个应该是"线与"的结构吧,只要有一个ic输出为0,则mos管不导通,不能理解的是两个mos管串联的作用,如果只是防止蓄电池向太阳能板倒灌或者太阳能板反接.加一个二极管应该就可以了吧.
个人签名:大道至简,贵在坚持
44
