各位前辈,帮看看这个UC3843的BUCK能不能工作
6253|19
 楼主| 卖报小行家 发表于 2007-10-25 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,这样子的UC3842/3做的BUCK能不能工作.<br />输出的电容少画了...呵呵...
一级菜鸟 发表于 2007-10-25 08:56 | 显示全部楼层
不能,电流控制型必须有电流采样电阻
 楼主| 卖报小行家 发表于 2007-10-25 09:09 | 显示全部楼层
UC3842/3
UC3842/3的电流采样不是用电阻来转成一个电压,只要电压不大于0.8V,我这里不需要进行限流,直接拉低为什么不行?
一级菜鸟 发表于 2007-10-25 09:24 | 显示全部楼层
不行,你仔细看数据手册,直接拉低,振都振不起来
 楼主| 卖报小行家 发表于 2007-10-25 09:37 | 显示全部楼层
这二种方式那一种可行
如图..
 楼主| 卖报小行家 发表于 2007-10-25 10:11 | 显示全部楼层
上面的图重新更新了一下....
上面的图重新更新了一下....
maychang 发表于 2007-10-25 11:05 | 显示全部楼层
改了以后还是不行
除了菜鸟说的原因外,你的Q1根本不能进入饱和。<br />3843不是为这种电路设计的,应该换用其它芯片。
 楼主| 卖报小行家 发表于 2007-10-25 11:22 | 显示全部楼层
楼上的能不能推荐一下比较容易买到的
能不能推荐一下比较容易买到的BUCK专用的PWM控制芯片....
一级菜鸟 发表于 2007-10-25 12:03 | 显示全部楼层
看不懂了,8-12V入,3.3V出的DC-DC一堆,干嘛在这里绕圈子
LM2576LM259之类的
maychang 发表于 2007-10-25 12:11 | 显示全部楼层
菜鸟推荐的型号就不错
容易买到,也不贵。<br />输出电流不大的话,用34063更便宜,几毛钱。<br />
 楼主| 卖报小行家 发表于 2007-10-25 13:43 | 显示全部楼层
有便宜的5A以上的吗?
AP1501A能到5A,但还是低了一点
maychang 发表于 2007-10-25 14:57 | 显示全部楼层
要5A以上的输出
还要省银子,用MC34063加扩流。
davidli88 发表于 2007-10-25 15:04 | 显示全部楼层
注意
开关管不能用N-MOSFET,降非有自举电路
 楼主| 卖报小行家 发表于 2007-10-25 19:30 | 显示全部楼层
拆腾了一天,我还是改回了原先的TL1451
用图腾柱,BUCK用P-MOS,有一路升压用N-MOS做开关.
davidli88 发表于 2007-10-25 19:37 | 显示全部楼层
P-MOS的Rds较大
8V出20A够呛的
一级菜鸟 发表于 2007-10-25 19:45 | 显示全部楼层
越弄越回去了,你到底要多大电流?
 楼主| 卖报小行家 发表于 2007-10-26 12:05 | 显示全部楼层
20A的需要5A
20A的需要5A,3.3V的要能在6A以上,10A以下放心的跑.......<br />第一次搞这种东西,烦透了。
lalinlin 发表于 2007-10-26 20:53 | 显示全部楼层
ncp4330
用NCP4330
shutang 发表于 2007-10-27 21:24 | 显示全部楼层
俄的一点观点
可以用3843,你可以把你得mosfet电路变换一下,放在&nbsp;下面,也就是接在你上面的地线上,那么它就可以串一个电阻了,如果不这样,你的电路只能用个电流互感器了,来检测电流,再就是3843必须要接电流反馈,你可以看一下内部电路图,电流型控制的特点,他是让取样电压跟随这个3端上的电压变化来控制占空比的。
 楼主| 卖报小行家 发表于 2007-10-28 12:57 | 显示全部楼层
嗯....
谢谢楼上各位,我决定用TL1541了......到时上作业
