[STM8] STM8L中断一直循环出不来
1468|5
 楼主| 土豆泥吃货 发表于 2016-3-17 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:STM8L151在程序初始化部分有这两句:TIM3_Initial();     enableInterrupts();谁放在前面就能调试通过,后面的那句就总会循环在INTERRUPT_HANDLER(TIM3_UPD_OVF_TRG_BRK_USART3_TX_IRQHandler,21)这个里面,出不来了,应该是清除中断标志位的问题,但是EXTI->SR1 |=0x01;这个没有用,求助大神应该怎么处理?
Jessicakjdsl 发表于 2016-3-17 13:46 | 显示全部楼层
这两个是不是不能同时使用?
598330983 发表于 2016-3-17 16:21 | 显示全部楼层
你先在中断里关闭中断,然后再清理,完成任务后再切回。
dongnanxibei 发表于 2016-3-17 21:27 | 显示全部楼层
出不来是没有完成退出的条件,或者中断一直在继续。
xmshao 发表于 2016-3-18 13:41 | 显示全部楼层
前后指的什么?
你定时器中断应该去查看定时器相关中断,怎么去外部触发中断呢。
清的 应该是TIMX_SR1的 UIF位。
 楼主| 土豆泥吃货 发表于 2016-3-18 21:17 | 显示全部楼层
前后指的什么?
恩,是不应该去看外部中断,我试着在进中断的时候先把TIM3中断关了,然后就可以出中断了。就是不知道对后面的程序有什么影响
