半桥逆变电路分析(有图)
4090|4
 楼主| 12580 发表于 2009-11-11 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如图所示,是超声波电源上的一个图。请问这是个半桥逆变电路吗?它的电容值6.8uF是怎么取来的?请各位帮忙解释一下。谢谢。
maychang 发表于 2009-11-11 13:28 | 显示全部楼层
是逆变,但输出的频率并不是50Hz,频率比较高。
6.8uF,根据直流电源电压、工作频率、输出功率计算。计算出的是最小值,大些无妨。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
12580 + 1
查看全部评分
 楼主| 12580 发表于 2009-11-11 14:46 | 显示全部楼层
多谢 maychang 版主了。那两个电容是起半桥的作用是吧。另外这个频率确实不是50hz的。这个频率在26K-30K之间。
电路中的上一个MOS管的漏极接的是交流220V 经整流桥后的正极,下一个MOS管的接地点是接的整流桥后的负极.
“6.8uF,根据直流电源电压、工作频率、输出功率计算。计算出的是最小值,大些无妨。”版主能不能详细解释一下。谢谢了。
 楼主| 12580 发表于 2009-11-12 13:47 | 显示全部楼层
等了一天了。期待各位及版主再给我解答啊。
maychang 发表于 2009-11-12 15:25 | 显示全部楼层
根据工作频率、电源电压、输出功率,可以计算出通过变压器初级的电流。该电流也同时通过两个电容,并且由于电容有容抗,会在电容上产生一定压降。
这两个电容取值原则是:电容上压降不能太大,否则变压器分到的电压要减小,这会降低输出功率。
