工作电流只有0.5ma,功耗要低,可以用普通的12v稳压管吗?
5789|14
 楼主| 韩秋婷 发表于 2007-10-25 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
lhqlhq2 发表于 2007-10-25 11:11 | 显示全部楼层
还要看功耗
普通稳压管一般最大允许耗散功率是1/2w或者1w,没有特别散热设计时最多1/3的额定功耗
 楼主| 韩秋婷 发表于 2007-10-25 11:15 | 显示全部楼层
我是想问小电流(几百ua)下,稳压二级管还能稳压吗
哪里有v-a曲线图呢?
computer00 发表于 2007-10-25 11:23 | 显示全部楼层
要看稳压二极管的参数。工作电流通常需要几mA。
awey 发表于 2007-10-25 11:24 | 显示全部楼层
在V-I曲线的转折区内,内阻很大
稳压值与标称值偏离。不介意还可以用。
HWM 发表于 2007-10-25 11:31 | 显示全部楼层
关键看对电压稳定度的要求
如果本身所需电流很小(相对于稳压管的稳压电流),且对电压稳定度要求不高,则完全可以直接使用。反之建议加一级跟随驱动。
 楼主| 韩秋婷 发表于 2007-10-25 11:34 | 显示全部楼层
哪里有详细的datasheet,找不到带伏安图的
常用的型号是什么?
davidli88 发表于 2007-10-25 11:52 | 显示全部楼层
0.25mA没问题
很多稳压管在0.25mA以上区域,V-I特性已经很平缓了.
davidli88 发表于 2007-10-25 11:57 | 显示全部楼层
看图说明
最小稳定电流与最大电流时,动态电阻与电流的乘积之差,是比较小的
judge 发表于 2007-10-25 14:37 | 显示全部楼层
用LDO啊。 晕,还是个雏儿啊
老黄头 发表于 2007-10-25 15:00 | 显示全部楼层
用吧,没事。
所谓“V-I特性”就是动态电阻,稳压二极管的&nbsp;工作电流通常需要几mA,是为了稳压时的动态范围,你的工作电流只有0.5mA&nbsp;,工作电流的&nbsp;动态范围&nbsp;顶天也就&nbsp;1mA&nbsp;左右。<br />稳压二极管的工作电流用1-2mA就没问题。<br />你的工作电流的动态范围小,即使稳压二极管的动态电阻大点&nbsp;电压也不会有很大的变化。
 楼主| 韩秋婷 发表于 2007-10-25 15:02 | 显示全部楼层
谢谢各位,就用稳压管了
另外ldo好像还没见过能输出12v的
awey 发表于 2007-10-25 15:29 | 显示全部楼层
搂主,你到现在都没说清楚:
稳压管输入电流多大?稳压输出电流多大?输出电流变化有多大?<br /><br />凭什么就决定用了?
computer00 发表于 2007-10-25 15:39 | 显示全部楼层
还有个很关键的,输入电压最小和最大的范围多少?
lalinlin 发表于 2007-10-26 21:05 | 显示全部楼层
电阻
可还要接上个电阻
