sim900,贡献一个在没有公网下实现tcp的方法。
1300|7
 楼主| 446005031 发表于 2016-3-17 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近随手研究了一下sim900,gsm模块。因为公司的网是net的网,又由于本人对计算机网络一点都不了解,一开始几番周折才搞清楚咋回事。
提前说明一下, 下面的小经验是分享给和我一样没有计算机网络技术的朋友,我相信还是有很多的。
当你的"百度ip"的ip地址 和"192.168.1.1中wan口的ip地址"不同的时候,也就是说,你的猫就是上层路由器下的一个路由器,这个时候情况就和我一样了。
这个时候你无法将你计算机通过映射暴露在公网之下的,。好吧,这里就是装*了,其实我也不懂。
所以sim900给的实验tcp udp 域  都是不能实现的。
下面介绍一个方法,
下载花生壳软件,这个软件可以帮助你创建一个域名,并且将你的地址通过映射暴露在公网下,就是说你有公网了。
注册之后就会免费给你一个域名。
登陆。
然后右击,点击花生壳管理。
然后点击”内网映射“,他说要实名,其实就是说 掏6块钱,不算钱,为了学习,果断。
完事之后点击添加映射。
左面选自定义应用。
应用名称随意填,
内网主机是你本机ip地址,我这里是192.168.1.114.(不是百度ip的,也不是wan口)
映射端口  这里就是你pc机tcp server 监听的端口,这个端口要和你tcp调试工具的监听端口一至。
下面那个勾不打。点确定。
可以看到下面这个界面了,我标记的红框和兰框。这个时候打开tcp调试工具,选择tcp server,本地ip还是本地ip和上面内网主机的ip一至,端口号要和刚才映射的端口号一至。点连接。
回到sim900模块。输入以下指令。
下面这四条指令不变,可以理解为打开gprs流量。。
下面这一条照旧。
AT+CLPORT="TCP","2000"
这一条 将                         红框替换公网ip                篮框为访问端口号
AT+CIPSTART="TCP","1o48b13434.imwork.net","13398"
然后发送指令,就会显示连接成功。
红框域名是在公网上的,花生壳把域名映射到了本地ip,然后篮框为访问端口号,映射到了你设置的端口号。这样你的地址就在公网上了,就可以访问了。
以上是我的小经验,分享给和我一样没有网络基础的朋友,一点都不专业,都是大白话。
@tanghuihua @xyz549040622
打赏榜单
dirtwillfly 打赏了 1.00 元 2016-03-19
理由:感谢分享,很好的经验。
gzheng 发表于 2016-3-17 15:20 | 显示全部楼层
学习学习!!!!
 楼主| 446005031 发表于 2016-3-17 15:21 | 显示全部楼层
学习学习!!!!
 楼主| 446005031 发表于 2016-3-17 15:32 | 显示全部楼层
我刚才做测试,信号不好,就会连不上。
 楼主| 446005031 发表于 2016-3-17 16:55 | 显示全部楼层
由于udp无连接,所以通讯质量更差。
dirtwillfly 发表于 2016-3-19 15:15 | 显示全部楼层
其实如果有一个自己的服务器或者web网站,就不用那么麻烦了
 楼主| 446005031 发表于 2016-3-19 15:20 来自手机 | 显示全部楼层
您说的对,我是搞硬件的,对服务器不太懂。最近我们公司要做一个简单的服务器,想在外包出去,您看是否可以合作一下?您加我扣扣把,446005031
dirtwillfly 发表于 2016-3-19 15:23 | 显示全部楼层
您说的对,我是搞硬件的,对服务器不太懂。最近我们公司要做一个简单的服务器,想在外包出去,您看是否可 ...
已加
