[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
下载程序时出现这个错误,帮忙看下要检查哪里啊
1385|3
kfhzy|  楼主 | 2016-3-17 16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Connecting to MPLAB PICkit 3...
Currently loaded firmware on PICkit 3
Firmware Suite Version.....01.41.07
Firmware type..............dsPIC33F/24F/24H
Target voltage detected
Target device PIC24FJ128GA204 found.
Device ID Revision = 4
The following memory area(s) will be programmed:
program memory: start address = 0x0, end address = 0x11ff
configuration memory
Device Erased...
Programming...
program memory
Address: f4a Expected Value: 881ce0 Received Value: 80000
Failed to program device
这里好像是说我的程序里边有个地址指向超出了,可是我程序是正常编译的啊 mplab X+xc16
kfhzy|  楼主 | 2016-3-18 11:56 | 只看该作者
晕 送分的帖子 没人接?以解决,结了
tianxiawuhen| | 2016-3-18 22:06 | 只看该作者
这个错误的意思是烧录时希望得到的地址为881ce0 实际返回地址为8000。初步判断MAPLAB 设置错误,例如设置单品为PIC16F1518,实际烧录是PIC16F1936
kfhzy|  楼主 | 2016-3-26 20:09 | 只看该作者
是我的pickit3没插好,接触不良导致的
