stm32输入输出IO的问题
5569|11
 楼主| AVALJ 发表于 2009-11-11 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
将一个IO(称之为IO1)输出的高电平或低电平,连接到另一个IO(称之为IO2)口上,请问IO2能读出高或低电平吗?
香水城 发表于 2009-11-11 17:03 | 显示全部楼层
楼主为什么会问出这种简单的问题?
香水城 发表于 2009-11-11 17:05 | 显示全部楼层
IO1和IO2是否属于同一个芯片?
 楼主| AVALJ 发表于 2009-11-12 08:36 | 显示全部楼层
对,是同一个芯片的
我在做实验
现在实验的结果是IO1输出高电平时IO2能测到
但是IO1输出低电平时IO2能测不到
 楼主| AVALJ 发表于 2009-11-12 09:45 | 显示全部楼层
请帮忙呀
将输入的IO口设置成输入上拉模式怎么不行呀?因为我用表测的结果是不过IO1输出高低电平,IO2都是高电平
将输入的IO口设置成IN_FLOATING,也不行,结果还是都是高电平
请大家帮忙一下应该怎么设呢?
henry_wu001 发表于 2009-11-12 12:18 | 显示全部楼层
你先用万用表和 短路线把2路io口调通了,再连起来。
1)对io1做高低输出测试。
2)对io2做高低输入测试。
3)连起来测试。
 楼主| AVALJ 发表于 2009-11-12 13:38 | 显示全部楼层
问题解决了
输出寄存器操作有误
谢谢大家!!!
xsgy123 发表于 2009-11-15 16:04 | 显示全部楼层
电平时一样的,肯定可以呀
yybj 发表于 2009-11-15 21:09 | 显示全部楼层
输出寄存器操作有问题,是配置问题吗
pkat 发表于 2009-11-17 16:02 | 显示全部楼层
主要看二者电平是否一致
gxgclg 发表于 2009-11-18 21:22 | 显示全部楼层
这个问题是有点------
hsbjb 发表于 2009-11-19 20:59 | 显示全部楼层
高电平能测到,低电平不能测到,你是怎么测的,输出寄存器操作有误,是哪个地方有误呢,能否共享下
