求教,一个射频C类功率放大电路
5639|50
 楼主| papermillbridge 发表于 2016-3-17 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
研究生学渣一枚,刚接触这些东西有些不懂
请问BFC1和T2是什么功能,有些看不懂这个接法
还有C7C8C9C10是什么作用呢
如果要仿真出来,元件参数怎么计算
这个电路13.56MHZ,400W
谢各位啦
dontium 发表于 2016-3-17 20:38 | 显示全部楼层
看BFC1的功能,也就是起到个推挽变压器的作用。而T2实现平衡不平衡转换。
几个电容起到隔离Q1、Q2供电用的。
maychang 发表于 2016-3-17 20:43 | 显示全部楼层
BFC1如2楼dontium所说,就是具有中心抽头的变压器(仅初级)。相当于紧耦合的两个电感,“隔交通直”(其实我很烦这句话)。
T2如2楼,平衡不平衡变换。
zyj9490 发表于 2016-3-17 20:57 | 显示全部楼层
BFC1应是差模电感,滤高频吧,T2应是阻抗变换或者说双端转单端信号。
chunyang 发表于 2016-3-17 22:25 | 显示全部楼层
BFC1是Q1和Q2的馈电电感,之所以用电感是为了给功放管提供尽量平滑且尽量接近电源电压的供电,绕在同一铁/磁芯上是为了参数对称并通过磁耦合进一步降低波动。电感具有较低的直流阻抗和较高的交流阻抗,比用电阻馈电的效率高。T2与C7-C10是为了实现平衡-不平衡转换,也称“巴伦变换”。用两个电容并联,一是为了凑合适的容量,二是为了降低串联等效电感,因为电容是叠层或卷绕制成,容量越大,串联等效电感也越大。
更正:BFC1为倒相器(反相器)兼功放管馈电。
chunyang 发表于 2016-3-17 22:31 | 显示全部楼层
几个电容起到隔离Q1、Q2供电用的 ...
不是什么推挽变压器,而是馈电电感。就算是用1:1的变压器,其作用也跟“推挽变压器”无关,只能看成是电感,因为没有初次级的存在,连自偶变压器都不能算。那几个小电容也是巴伦变换电路的组成部分,而不能简单理解为隔离供电用的。
chunyang 发表于 2016-3-17 22:32 | 显示全部楼层
楼主电路要计算,需要知道工作频率、工作电压、前级推动电压、输出功率、输出阻抗等参数,具体可以去看高频电子教科书。
电子与核子 发表于 2016-3-18 00:04 | 显示全部楼层
0分、50分---------二路功率合成网络100分
chunyang 发表于 2016-3-18 12:16 | 显示全部楼层
在本例中,“二路功率合成网络”就是平衡-不平衡转换器,专用称呼是巴伦变换器。但“二路功率合成网络”不一定就非是巴伦变换器,后者要求输入差分信号,而功率合成器可以不是差分信号,所以在此用“二路功率合成网络”来称呼不够严谨。
chunyang 发表于 2016-3-18 12:17 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-3-18 10:59
标题不是C类是B类。BFC1应该是与T2耦合在同一个铁芯上的,比两者分开还好,才具有寬频以及低耗损。 ...
确实是C类,也称丙类,注意功放管的偏置。
yjtks 发表于 2016-3-18 12:19 | 显示全部楼层
BFC1 T2都是电桥  BFC1在电源端两路射频功率相抵消 对射频管形成交流高阻抗提高隔离度
C7,C8与T2谐振对13.56MHz形成50欧纯阻负载
chunyang 发表于 2016-3-18 12:23 | 显示全部楼层
C7,C8与T2谐振对13. ...
属于电桥,但“电桥”的内涵很宽泛,为避免混淆,在此有专门的称呼。
dontium 发表于 2016-3-18 12:48 | 显示全部楼层
不是什么推挽变压器,而是馈电电感。就算是用1:1的变压器,其作用也跟“推挽变压器”无关,只能看成是电 ...
开始我也想把BFC1理解为电感,但后来一看,上管导通时,下端变为+,所以就不再理解为变压器了。虽然它不是用次级向下级传输的。
奥卡姆剃刀 发表于 2016-3-18 14:21 | 显示全部楼层
学习了!
 楼主| papermillbridge 发表于 2016-3-18 15:31 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位!!!学习了!!!刚刚借了射频电路设计相关的书,从基础学起,感谢各位!
Lgz2006 发表于 2016-3-18 16:56 来自手机 | 显示全部楼层
应该还是“推挽”变压器,只不过是“自耦”的、1:2的。
Lgz2006 发表于 2016-3-18 17:23 来自手机 | 显示全部楼层
丙(C)类,推挽高频功放,无异。
T2是传输线变压器,它和推挽变压器如何绕法得以在一起?
zyj9490 发表于 2016-3-18 18:56 | 显示全部楼层
BFC1就是差模电感而已,对差模信号有很大的感抗,对共模小。也可以看作峰化放大器,用电感作负载,在RF功率放大很多。
chunyang 发表于 2016-3-18 20:07 | 显示全部楼层
是么?给出详细分析和理由!
Lgz2006 发表于 2016-3-18 20:21 来自手机 | 显示全部楼层
两输入端半周交替有效接入,实质等效全波是接入绕组的一半,而输出端则是2倍。
