【sim:第十一期】简单的电流检测电路
1128|2
关关|  楼主 | 2016-3-17 21:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.仿真地址http://easysim.21ic.com/simulator#1409
2.分析:我所了解的,电流检测方式有两种:串电阻和电流互感器。此仿真采用串电阻的方法,用很小的采样电阻,再将检测到的电压放大10倍,经运算,测得放大后的电压值就是所求电流值,如有问题,请各位指出,也请各位大神快快发出新的测试电路来,让我学习一下。
3.仿真电路图:
4.仿真结果图:
5.Mouser购物车图:
地瓜patch| | 2016-3-17 22:25 | 只看该作者
速度好快
关关|  楼主 | 2016-3-18 08:58 | 只看该作者
这期想尝试一下克隆
