南京中兴面试题
4428|4
 楼主| chen3bing 发表于 2009-11-11 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.        填空题:(每题3分)
1.以下程序运行时若从键盘输入:10 20 30<回车>.输出结果是______
main()
   int i=0,j=0,k=0;
   scanf("%d%*d%d",&i,&j,&k);printf("%d%d%d\n",i,j,k);
2.以下程序运行后的输出结果是____
#define S(x) 4*x*x+1
main()
   int i=6,j=8;
   printf("%d\n",S(i+j));
3.以下程序运行后的输出结果是____
main()
   int a,b,c;
   a=10;b=20;c=(a%b<1)||(a/b>1);
   printf("%d %d %d\n",a,b,c);
4.已知字符A的ASCII代码值为65,以下程序运行时若从键盘输入:B33<回车>.则
输出结果是_____
#include
main()
   char a,b;
   a=getchar();scanf("%d",&b);
   a=a-'A'+'0';b=b*2;
   printf("%c %c\n",a,b);
5.以下程序运行后的输出结果是______
void swap(int x,int y)
   int t;
   t=x;x=y;y=t;
   printf("%d %d ",x,y);
main()
   int a=3,b=4;
   swap(a,b);
   printf("%d %d\n",a,b);
6.以下程序运行后的输出结果是_____
#include
main()
   char ch[]="abc",x[3][4];int i;
   for(i=0;i<3;i++)
       strcpy(x,ch);
   for(i=0;i<3;i++)
       printf("%s",&x);
   printf("\n");
7.以下程序运行后的输出结果是_____
fun(int a)
   int b=0;static int c=3;
   b++;c++;
   return(a+b+c);
main()
   int i,a=5;
   for(i=0;i<3;i++)
       printf("%d %d ",i,fun(a));
   printf("\n");
8.以下程序运行后的输出结果是______
struct NODE
   int k;
   struct NODE *link;
main()
   struct NODE m[5],*p=m,*q=m+4;
   int i=0;
   while(p!=q)
       p->k=++i;p++;
       q->k=i++;q--;
   q->k=i;
   for(i=0;i<5;i++)
       printf("%d",m.k);
   printf("\n");
9.以下程序的输出显示是_____
#include "stdio.h"
int main()
   int a;
   int *p;
   p = &a;
   *p = 0x500;
   a = (int )(*(&p));
   a = (int )(&(*p));
   if(a == (int)p)
       printf("equal !\n");
   else
       printf("not equal !\n");
10.
以下程序的输出显示是
char str[] =
"ZTE CORP";
char *p = str;
int n;
问:
sizeof(str) =
_____    sizeof(p) = _____
sizeof(n) =
_____ sizeof(*p)= _____
11.以下程序的输出显示是
void FuncB(char *p)
                p = "zte";
void main()
                   char *ptr ="中兴通讯";
                FuncB(ptr);
                printf("%s\n",ptr);
打印输出结果
_____
12.
以下程序的输出显示
Unsigned int x = 0x123;
unsigned char *puch = (unsigned char *)&x;
printf(
"%x,%x,%x,%x\n", puch[0],puch[1],puch[2],puch[3]);
BIG-ENDIAN 情况下输出:
_____
LITTLE-ENDIAN情况下输出:
_____
13 请用C语言实现在0x1000地址处写入一个单字节的整数1。
  _______________
14 . 请给出下面程序的打印结果____:
int test(int *p)
int i = 100;
p = &i;
main()
int b = 99;
test(&b);
printf("%d\n", b);
15 求解:
int aa = 0;
int main(void)
   printf("aa: %d\n", aa);
       int aa = 1;
____
____
____
2.        简答题:(每题5分)
1. #include <file> 和 #include "file"有什么不同?
2.在考虑代码架构的时候,通常哪些东西应该放在.c文件中,哪些东西需要放在.h文件中?
3. 描述一下程序代码、常量字符串、数值常量、局部变量、全局变量、实参、返回值分别在什么位置?
4.什么是哈佛结构?DSP采用流水线方式的好处在哪里?解释一下C6000的并行指令。
5.        C6000核的功能单元有.M.D.S.L四类,它们的功能分别是什么?
6. 什么是PCM编码?奈奎斯特采样定理?
7. DSP有多种boot方式 列举一种 TMS320C6416 boot(自举)过程?
8. 请描述一下在C64XX系列DSP 函数调用过程中,如何传递堆栈指针和函数返回地址.
jerkoh 发表于 2009-11-11 21:51 | 显示全部楼层
我估计能自己可以得20分左右(只有纸和笔的情况下)
NE5532 发表于 2009-11-11 22:28 | 显示全部楼层
看来中兴也开始走山寨化路线了,这考题出的那叫一个臭字。
ejack 发表于 2009-11-12 07:34 | 显示全部楼层
……IO函数狂热……
