求个供电电压检测电路
2603|14
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2016-3-18 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要个电压检测电路,实现功能:当供电电压为12v时,红色led亮,当供电电压为10.5v时,绿色灯亮。比比看谁的设计思路简单,成本低。:lol 我考虑的用CN301电压检测芯片实现,不过需要分压。
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2016-3-18 13:28 | 显示全部楼层
么人参与?
lfc315 发表于 2016-3-18 14:10 | 显示全部楼层
是高于12V亮红灯,低于10.5V亮绿灯吧?
方法挺多的,看楼主需要的精度,功耗了
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2016-3-18 14:34 | 显示全部楼层
方法挺多的,看楼主需要的精度,功耗了 ...
功耗不大,几十耗安的事。最好有模拟器件搭配,节省成本。麻烦提供个思路吧
lfc315 发表于 2016-3-18 14:40 | 显示全部楼层
简单可靠的可以用LM393比较器,加一个TL431基准/一个5.1V稳压二极管;
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2016-3-18 14:59 | 显示全部楼层
能画个草图吗?
谢谢回复!
lfc315 发表于 2016-3-18 15:22 | 显示全部楼层
3个图看完,还不会,就帮不了你了
bewind 发表于 2016-3-18 15:40 | 显示全部楼层
图一的A, B灯集电极要串个电阻吧?
daishifeng2008 发表于 2016-3-18 16:11 | 显示全部楼层
如果是系统加个检测电路的话,可以用AD加431做基准吧,把电压都AD采集了:lol
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2016-3-18 16:13 | 显示全部楼层
不是个系统,很简单的LED灯照明,如果很复杂,成本就高了。
lfc315 发表于 2016-3-18 16:27 | 显示全部楼层
图一的A, B灯集电极要串个电阻吧?
那真的就是个灯,电灯泡,不需要串电阻
manbo789 发表于 2016-3-18 17:34 | 显示全部楼层
免费拿去,
manbo789 发表于 2016-3-18 17:47 | 显示全部楼层
来个更简单的,
DawsonHu 发表于 2016-3-20 20:52 | 显示全部楼层
能大概说下这个的工作原理吗?
DawsonHu 发表于 2016-3-20 20:53 | 显示全部楼层
3个图看完,还不会,就帮不了你了
第三个图应该是 运放3脚和5脚连接吧
