GD32F130的I2C不能支持0xF0这样的地址吗?
1670|3
 楼主| jerry_yihua 发表于 2016-3-18 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
要用GD32做I2C从机,地址为0xF0,发现不支持,最大只能是0xEE,有什么办法吗?
error_dan 发表于 2016-3-20 11:49 | 显示全部楼层
自己去看I2C协议,地址最高位是干嘛的....
 楼主| jerry_yihua 发表于 2016-3-21 11:16 | 显示全部楼层
这个还真不知道,只知道最低位是读写位,最高位也有讲究?
tongbu2015 发表于 2016-3-24 16:40 | 显示全部楼层
若最高位用于表示数据的符号的,那么其地址是不能大于0xef的。
