300v输出有5v/50Hz低频纹波
5572|25
 楼主| lhqlhq2 发表于 2007-10-30 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
dc/dc,24v入,300v出,变压器变比为1:6,测量输出端有有5v/50Hz低频纹波,这是如何引起的?<br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/20071030142354790.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/20071030142354790.pdf</a>
davidli88 发表于 2007-10-30 14:43 | 显示全部楼层
C25为什么要用0.1uF?
检查FB环路的地线
 楼主| lhqlhq2 发表于 2007-10-30 14:59 | 显示全部楼层
糟糕,应该是0.1n,100p
 楼主| lhqlhq2 发表于 2007-10-30 17:17 | 显示全部楼层
FB地线是一条从输入端的地直接拉过来的大粗线
测量mosG极电压波形,脉冲是间歇式的,脉冲频率240k,间歇周期为约50Hz,那就是说芯片在间歇式输出。
 楼主| lhqlhq2 发表于 2007-10-31 08:17 | 显示全部楼层
重绕变压器
初级电感从28uH到13.5uH,还是有这种现象
 楼主| lhqlhq2 发表于 2007-11-2 09:31 | 显示全部楼层
负载电流12.5mA,50mA都没有这个低频纹波,25mA或者空载才有
请高手指点
davidli88 发表于 2007-11-2 11:00 | 显示全部楼层
低频纹波的频率随电流变化而变化吗?
 楼主| lhqlhq2 发表于 2007-11-2 11:37 | 显示全部楼层
是啊,也随电感量变化
前面都使用EPC19的磁芯绕的,今天改用EFD20磁芯,25mA没有低频纹波,但是12.5mA和50mA又有低频纹波。
 楼主| lhqlhq2 发表于 2007-11-2 12:13 | 显示全部楼层
初级mos管上并不一定能测到这个低频波形
davidli88 发表于 2007-11-2 13:01 | 显示全部楼层
问题出在电压取样电路上
取样比为0.82/200=1/243,反馈系数太小。<br /><br />可在取样电路上加个电容,增加交流负反馈的反馈量。相信加这个电容后,纹波会降到1.5V,不过输出电压的建立时间较长。
 楼主| lhqlhq2 发表于 2007-11-2 13:28 | 显示全部楼层
谢谢。
不过1u是否太大?肯定不能用电解把,这样大的磁片怕不好找。现有103/1kv的瓷片,试试看。
davidli88 发表于 2007-11-2 13:30 | 显示全部楼层
容量太小估计没什么效果
0.1~1uF的高压电容很普遍的,实在不行可用两只250V的串
 楼主| lhqlhq2 发表于 2007-11-2 14:21 | 显示全部楼层
还有纹波
50mA负载电流,纹波1.5v频率100hz。加103电容后输出电压跳变,纹波频率大大下降,估计只有5-10hz,幅度8v,大约30秒后输出稳定,高频纹波降到1.5v,低频纹波100mv,频率约40Hz<br /><br />50mA电流时脉冲频率只有125k,而设计应该是250k。
 楼主| lhqlhq2 发表于 2007-11-2 14:47 | 显示全部楼层
470p有效,50mA没有低频纹波
但到25mA又有3v/90Hz类似于截顶的正弦波的低频纹波。
davidli88 发表于 2007-11-2 14:52 | 显示全部楼层
做到尽善尽美是很难的
电容上串个电阻试试看
 楼主| lhqlhq2 发表于 2007-11-2 16:10 | 显示全部楼层
确实很难做到尽善尽美
电阻也串了,但是不同负载电流下仍然会有这个问题。再找找大点的电容看看。
 楼主| lhqlhq2 发表于 2007-11-2 16:52 | 显示全部楼层
0.1u串6.8k不再有低频纹波
总纹波降到300mV,波形不够稳,频率120k有抖动,大约1分钟后频率250k有轻微抖动,似乎是每过几个周期就有振铃信号叠加近来。
davidli88 发表于 2007-11-2 17:20 | 显示全部楼层
电路在打嗝
初级电感量加大些,降降峰值电流,MOSFET发热还会低一些
 楼主| lhqlhq2 发表于 2007-11-5 08:09 | 显示全部楼层
谢谢朋友指点,今天再试验
 楼主| lhqlhq2 发表于 2007-11-6 16:31 | 显示全部楼层
这个电容影响输出准确度和稳定度
加电容以后输出电压升高,0.1u在50mA时电压高出5-9v,温度也有影响,对电容的要求太高啦,可能不行。这个电容带来的显著好处就是低频纹波不再有,电源效率提高10%以上,50mA除了变压器有发热之外,其它都是凉的。
