保护二极管反向漏电流测试?
3000|2
 楼主| colinzhang 发表于 2009-11-12 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户要求在测试其产品电源输入端上的二极管的反向漏电流,输入电压为DC 30V。
也就是在反接情况下测试其漏电流大小,要求小于300uA。
由于是ATS,自动测试系统,所以必须要能程控的,普通的万用表精度达不到,要是买个高精度的DMM,比如6.5位的,有点大材小用的样子,另外也不方便接线。
倒是有一些微安表之类的,但是一般都不能程控——即GPIB接口或串口控制。
版上高手见多识广,有什么其他好方案?
lyghj 发表于 2009-11-12 22:18 | 显示全部楼层
我有测量范围2微安到2000微安的漏电测量表,带串口控制,有需要可以给我发站内短消息
 楼主| colinzhang 发表于 2009-11-16 21:54 | 显示全部楼层
只能说是施舍了,没有满意答案。
个人签名: 俺的签名档也能挂图了哦,欧也! Follow me@Sina Weibo Mail to me!
44
