请大家帮我推荐一个cvbs转数字RGB的芯片
14514|18
 楼主| hhlfaith 发表于 2009-11-12 12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请帮我推荐一个芯片,最好是24bit的,分辨率是800乘600,谢谢!
lyjian 发表于 2009-11-12 21:50 | 显示全部楼层
你什么时候见过cvbs有800乘600的分辨率?
 楼主| hhlfaith 发表于 2009-11-13 12:50 | 显示全部楼层
是我没有说清楚,是要把cvbs信号在800乘600的TFT液晶屏上显示.
merritt 发表于 2009-12-2 14:30 | 显示全部楼层
屏多大尺寸?什么接口类型?
hpy013 发表于 2009-12-29 00:22 | 显示全部楼层
去ADI看看,找VIDEO ENCODE, 像要多少,有多少
wgj_fly 发表于 2010-1-12 14:12 | 显示全部楼层
lwg998 发表于 2010-8-10 18:33 | 显示全部楼层
TW8816   MST720都可以的
ar_dong 发表于 2010-8-12 08:47 | 显示全部楼层
貌似要用倍线器
YILIA 发表于 2010-8-12 09:11 | 显示全部楼层
我不太懂,
小管 发表于 2010-9-18 23:50 | 显示全部楼层
这个一般要用2颗IC完成,好像现在有的已经整合成一颗了,看看电视盒就明白了,我们以前做过
zilaifun 发表于 2010-10-8 16:23 | 显示全部楼层
用任意款decoder如SAA7113,SAA7114,TVP5150。
配合deinterlace和scaler如AL260,PW1225,WS2000等。
就可以实现CVBS->ITU-BT656->RGB的转换。
laihama 发表于 2011-1-5 18:46 | 显示全部楼层
decoder+encoder?
11# zilaifun
szyzm 发表于 2011-1-25 22:00 | 显示全部楼层
10BIT的就很多
24BIT的比较少见
blackboat_2008 发表于 2011-11-23 14:14 | 显示全部楼层
1# hhlfaith
用Chrontel的一颗CH7501可以搞定。
如有需要,请联系我,QQ:794843349
zbvzb 发表于 2011-12-15 10:40 | 显示全部楼层
jackey1014 发表于 2012-1-6 12:43 | 显示全部楼层
ADV7181C 需要资料可以联系我
dujiacai88 发表于 2013-12-24 09:11 | 显示全部楼层
也可以用GM7150直接代换,或,GM7123,GM7113.目前全志的A31S有点支持到位了,我们配合encoder,输入信号是:BT656输出是CVBS信号。GM7121,GM7122如果有朋友需求资料找我M13714106897.Q349173792
jyq007 发表于 2016-4-27 14:09 | 显示全部楼层
10BIT的就很多
24BIT的比较少见
10bit的能推荐一个不? 多谢
