[技术] 请问一下,金升阳的IGBT的驱动模块,有什么特色吗?
2178|26
 楼主| goodluck09876 发表于 2016-3-18 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有IGBT管子的保护吗?
小葱521 发表于 2016-3-18 20:38 | 显示全部楼层
保护,还是需要自己做的吧!
小心烧坏了IGBT管子啊!
不然 损失很严重啊!
wangjiahao88 发表于 2016-3-19 15:19 | 显示全部楼层
现在应该有很多现成的IGBT的驱动模块了吧!
比如三管、六管的,对吧/.
東南博士 发表于 2016-3-20 09:21 来自手机 | 显示全部楼层
这种就是通用的驱动模块。
mwxpk 发表于 2016-3-20 09:55 | 显示全部楼层
扯 不用特殊保护也没烧过 简单是硬功夫。
sunmay2015 发表于 2016-3-21 20:49 | 显示全部楼层
只有IGBT驱动器和驱动电源
mornsunfae 发表于 2016-3-23 08:30 | 显示全部楼层
IGBT驱动器特点如下,含保护功能,具体您可以参考我司官网上IGBT驱动器的技术手册:
1、内部集成高共模抑制比(CMRR)光耦 (CMR:典型值:30kV/µs,最小值:15kV/µs)
2、部分驱动器内建 DC/DC 隔离电源
3、输入信号兼容 CMOS&TTL 电平
4、采用高隔离电压光耦(3750VRMS/分钟)
5、短路保护和故障输出功能
6、过流故障时输出软关断及软关断时间可调
7、故障保护后封锁输入信号并定时复位
8、短路检测抑制时间(盲区)可调
9、开关频率较高。
biechedan 发表于 2016-3-25 22:05 | 显示全部楼层
电路保护电路有吗
biechedan 发表于 2016-3-25 22:07 | 显示全部楼层
IGBT驱动都是创新技术
suzhanhua 发表于 2016-3-25 22:21 | 显示全部楼层
金升阳IGBT驱动器QC系列为混合集成型驱动器,可应用于任何需要栅极放大驱动的场合。产品通过高速光耦来实现功率半导体器件与控制电路之间的安全电气隔离,开关频率高达20KHZ,产品内部含短路保护与故障输出、过流故障时输出软关断及定时复位等功能。
suzhanhua 发表于 2016-3-25 22:22 | 显示全部楼层
http://www.mornsun.cn/html/product/IGBT.html
mituzu 发表于 2016-3-25 22:23 | 显示全部楼层
试试这个IGBT不就知道了吗
xiaoyaozt 发表于 2016-3-26 22:02 | 显示全部楼层
xiaoyaozt 发表于 2016-3-26 22:03 | 显示全部楼层
igbt驱动
i1mcu 发表于 2016-3-26 22:27 | 显示全部楼层
版主都给你解释了。
i1mcu 发表于 2016-3-26 22:28 | 显示全部楼层
IGBT在开关电源中的作用巨大呢。
gaochy1126 发表于 2016-3-27 19:50 | 显示全部楼层
楼主可以提出你的产品需求,相关工作人员可以给予相关的参考
gygp 发表于 2016-3-27 22:10 | 显示全部楼层
特色你指的是那些方面?
gygp 发表于 2016-3-27 22:11 | 显示全部楼层
金升阳的IGBT的考虑的方面更多一些的。
lzmm 发表于 2016-4-1 22:08 | 显示全部楼层
想做什么功能的
