[STM32F4] STM32F4 的IO 忽然坏了
5819|21
 楼主| wanta.nie 发表于 2016-3-18 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子在客户那边工作了一段时间后发现STM32F407 的输入口出现了不工作的情况,共使用了16个IO口,发现8个出现故障,正常IO口测量电压都上拉到了3.3V , 故障的IO口测量电压只有 1.1V 左右,断开光耦引脚,替换电阻电容,故障不变,可以肯定是STM32F407 的IO输入出了问题,上拉不到 3.3V ,只有1.1V, 不知道什么原因怀疑是STM32F4 的IO脚坏掉了,可是将IO脚配置成输出后,控制高低电压又似乎是可以控制的,非常疑惑,不知道有朋友知道原因吗?
现在板子其他功能都是正常,晶振正常的,液晶按键都是正常工作的,程序也没跑飞,只有STM32F4 的几个输入引脚电压不正确,量的只有1.1V,所以板子输入信号总是错误的
板子以前以前都是正常工作的,现在几个IO输入脚忽然不工作
难道是STM32的IO脚烧坏了?
配置16个输入IO引脚的代码如下:
// 通用输入口
typedef struct
        GPIO_TypeDef * port;
        uint16_t pin;
}LIP_t;
static LIP_t LIP[] =
        {GPIOE, GPIO_Pin_4},  // LI0 :PE4
        {GPIOE, GPIO_Pin_5},  // LI1 :PE5
        {GPIOE, GPIO_Pin_6},  // LI2 :PE6
        {GPIOC, GPIO_Pin_13}, // LI3 :PC13
        {GPIOC, GPIO_Pin_14}, // LI4 :PC14
        {GPIOC, GPIO_Pin_15}, // LI5 :PC15
        {GPIOC, GPIO_Pin_0},  // LI6 :PC0
        {GPIOC, GPIO_Pin_1},  // LI7 :PC1
        {GPIOC, GPIO_Pin_2},  // LI8 :PC2
        {GPIOC, GPIO_Pin_3},  // LI9 :PC3(手轮 10X)
        {GPIOA, GPIO_Pin_0},  // LI10:PA0(手轮 A)
        {GPIOA, GPIO_Pin_1},  // LI11:PA1(手轮 B)
        {GPIOA, GPIO_Pin_2},  // LI12:PA2(手轮 100X)
        {GPIOA, GPIO_Pin_4},  // LI13:PA4(手轮 X轴)
        {GPIOA, GPIO_Pin_5},  // LI14:PA5(手轮 Y轴)
        {GPIOA, GPIO_Pin_6}   // LI15:PA6(手轮 Z轴)
void lip_init(void)
        // GPIO clock enable
        RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOE, ENABLE);
        RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);
        RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_25MHz;
        GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
        for(int i=0; i < 16; i ++)
                GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LIP.pin;
                GPIO_Init(LIP.port, &GPIO_InitStructure);
4个输入IO引脚接口电路图如下:
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjEwMzM2fDdiZWFiZmIyfDE3NjQwOTAyNDN8MHw%3D
500days 发表于 2016-3-18 23:52 | 显示全部楼层
芯片还能工作吗,晶振能起振吗
mmuuss586 发表于 2016-3-19 09:08 | 显示全部楼层
程序就这么几句啊?
都没有设置哪个引脚的?
 楼主| wanta.nie 发表于 2016-3-19 21:52 | 显示全部楼层
主贴已经编辑
zhuotuzi 发表于 2016-3-20 00:08 | 显示全部楼层
芯片内部有上啦电阻吧,另外如果真是不小心灌入了强大的电流烧毁IO内部的电路也是正常的。
ofsummer 发表于 2016-3-20 07:46 | 显示全部楼层
可能你的外部有电流灌进IO啊
52wm 发表于 2016-3-20 20:43 | 显示全部楼层
很明显,STM32输入边被拉到0V了,应该是程序问题
迪卡 发表于 2016-3-20 20:51 | 显示全部楼层
程序有改动吗,复位会好吗
Thor9 发表于 2016-3-20 22:19 | 显示全部楼层
是不是静电击坏了IO
 楼主| wanta.nie 发表于 2016-3-21 21:22 | 显示全部楼层
板子重新上电,涛声依旧啊,程序也没动过,难道真是IO被静电什么的极坏了?
3.3v*4.7k/14.7k = 1.05v 确实是stm32 io 被下拉到了0V , 可是不知道什么原因被下拉的,
IO被静电或者强电流击坏后,会这样吗?
chijt 发表于 2016-3-21 21:48 来自手机 | 显示全部楼层
程序问题吧 运行到某段程序时io输出0了
 楼主| wanta.nie 发表于 2016-3-21 21:52 | 显示全部楼层
板子一直在用的,忽然就这样了,刚用万用表测量了IO对地的电阻值,发现故障的IO变成 400欧姆左右,
好的IO脚对地电阻很大,所以,应该是 IO脚损坏了,只是不知道损坏的原因
maiweiqi 发表于 2016-3-22 08:37 | 显示全部楼层
这个不清楚,关注一下
598330983 发表于 2016-3-22 11:39 | 显示全部楼层
那个表情都是什么内容,谁能告诉我
 楼主| wanta.nie 发表于 2016-3-22 14:01 | 显示全部楼层
那个表情都是什么内容,谁能告诉我
// PE4
// PE5
// PE6
 楼主| wanta.nie 发表于 2016-3-22 14:02 | 显示全部楼层
有朋友遇到过这个情况吗?指点一下 感激不尽
玄德 发表于 2016-3-22 14:23 | 显示全部楼层
损坏的可能性比较大。
是否有外界强干扰进入了?
做下保护吧。
598330983 发表于 2016-3-22 14:44 | 显示全部楼层
可能是坏掉了,看看板子焊接时候是不是IO口过热搞坏了。
 楼主| wanta.nie 发表于 2016-3-23 10:54 | 显示全部楼层
板子焊接后软件硬件通电测试过,在客户那边用了个把星期这样,应该不是焊接损坏,怀疑是静电什么的
 楼主| wanta.nie 发表于 2016-3-23 10:55 | 显示全部楼层
损坏的可能性比较大。
是否有外界强干扰进入了?
外部24V都是经过光耦隔离的,核心电路都是3.3V
