打算搭自己的开关电源了,想请教一下电流检测电阻的问题
2554|4
卖报小行家|  楼主 | 2007-11-1 10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2007-11-1 10:37 | 只看该作者
电流检测
电流小可以用电阻。电流大用电阻功耗太大,宜改用电流互感器。
电流检测用电阻,因功耗较大,不宜用普通电阻。这个电阻一般阻值很小,且需要考虑故障时电流可能瞬时很大,最好用锰铜线。只有很小功率时才可以用普通电阻。
dadodo| | 2007-11-1 11:00 | 只看该作者
电阻
贴片的电流检测电阻是用合金片做成的,不是普通的薄膜电阻。
我用过1W 1毫欧和10毫欧的贴片电阻,1812封装。
卖报小行家|  楼主 | 2007-11-4 09:04 | 只看该作者
贴片电流检测电阻的价格一般怎么样的
贴片电流检测电阻的价格一般怎么样的
dadodo| | 2007-11-4 11:00 | 只看该作者
几毛到几块钱都有,看你要的规格了
