2812发出的PWM进过245后的波形比平整,硬件的原因?
1108|13
 楼主| tcbdqx 发表于 2016-3-19 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接测量经过245,波形平整,但是上升沿先上升很高然后在降到高电平电压
 楼主| tcbdqx 发表于 2016-3-19 14:10 | 显示全部楼层
波形图
zhangmangui 发表于 2016-3-19 21:41 | 显示全部楼层
频率有多高  ?  245最快的切换时间是多少?两个是否匹配
zhangmangui 发表于 2016-3-19 21:42 | 显示全部楼层
还有很重要的是   245的电源去耦电容等有没有设计?
这个过冲频率高了都这样
zyj9490 发表于 2016-3-20 11:24 | 显示全部楼层
在输出端加一个100欧的电阻会改好,这就是振玲。有分布电容电感造成的,加一个电阻是为了快速消耗了这部分能量。能数字电路没有影响,但能EMI或许有影响,发射出高频电磁波。
冰河w 发表于 2016-3-20 22:45 | 显示全部楼层
振玲?能详细解释一下吗
 楼主| tcbdqx 发表于 2016-3-21 10:54 | 显示全部楼层
这个过冲频率高了都这样  ...
频率是10K,电源的去耦电容是245的VCC与gnd之间吗,一般加多大
 楼主| tcbdqx 发表于 2016-3-21 11:01 | 显示全部楼层
在输出端加一个100欧的电阻会改好,这就是振玲。有分布电容电感造成的,加一个电阻是为了快速消耗了这部分 ...
我的pwm输出端暂时没接负载,100欧是加在哪里?是电阻一端接pwm输出,另一端悬空  ?还有什么是振铃,工程师能解释一下吗?
zyj9490 发表于 2016-3-21 11:46 | 显示全部楼层
要构成环路才行啊。
lefeng 发表于 2016-3-21 22:00 | 显示全部楼层
分布电容电感造成的干扰吧
zhangmangui 发表于 2016-3-21 22:01 | 显示全部楼层
振玲?能详细解释一下吗
振玲现象     记得TI有相关的资料和怎么消除的详细资料
最好加个0.1uF和稍大一点的
zhangmangui 发表于 2016-3-21 22:03 | 显示全部楼层
