各位大侠帮忙分析一下电路
5199|23
 楼主| Davisson 发表于 2009-11-12 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,帮忙分析一下,该图是小弟最近正在设计的原理图,Iin1、Iin2都是uA级的电流输入,I =Iin2-Iin1 基本就是nA级的,最大几十个nA,各位帮忙看一下,按照图中的画法可以实现吗?
我的想法是:V1=10M*Iin1,V2=10M*Iin2,Vout=V2-V1=10M*Iin2-10M*Iin1=10M*I,那只要量出Vout就可以知道I,
目前有两点问题:
第一,不知道理论上面有没有什么没有想周到的,请大家提提看。
第二,因为是小电流,I是nA级的,理论上如果可以的话,实际上要注意什么,可不可以实现。
谢谢了!
gaohq 发表于 2009-11-12 17:57 | 显示全部楼层
准备听这坛里的彭大侠的讲解
when83 发表于 2009-11-12 18:08 | 显示全部楼层
应该考虑一下运放的失调电流
when83 发表于 2009-11-12 18:09 | 显示全部楼层
10M电阻的高斯白噪声也要考虑
zjp8683463 发表于 2009-11-12 19:07 | 显示全部楼层
理论上可以,实际电路我觉得成功几率较低
 楼主| Davisson 发表于 2009-11-13 08:03 | 显示全部楼层
我也想过理论分析应该没有问题,关键在于是小信号,所以处理起来比较麻烦。不知道有没有大侠有这方面的经验之类的,在处理这类小信号的时候需要注意点什么东西,给我讲解一下,谢谢!
 楼主| Davisson 发表于 2009-11-13 08:04 | 显示全部楼层
这个是运放的部分DATASHEET。
mbutterfly 发表于 2009-11-13 08:49 | 显示全部楼层
坐等高人
 楼主| Davisson 发表于 2009-11-13 10:41 | 显示全部楼层
难道没有人做过这种方案?
woshiwml 发表于 2009-11-13 10:44 | 显示全部楼层
:sleepy:
dudu_q 发表于 2009-11-13 11:20 | 显示全部楼层
liuxiaowanzi 发表于 2009-11-13 12:55 | 显示全部楼层
试一下啦
A7_COOL 发表于 2009-11-14 14:22 | 显示全部楼层
实践是检验真理的唯一标准,这点路又不复杂,还不如赶紧自己动手试一下算了!
awey 发表于 2009-11-14 21:10 | 显示全部楼层
Iin1和Iin2微安级,△I纳安级的,光那个10M1%的误差,就将精度吃掉了。
maychang 发表于 2009-11-14 21:35 | 显示全部楼层
楼主选的运放,也太差了。这么大的失调电压怎么能用。
 楼主| Davisson 发表于 2009-11-16 08:01 | 显示全部楼层
周末的是很搭了一下电路,实现不了,困惑中,10M选的是0.1%的,但是还是不够。
xwj 发表于 2009-11-16 08:26 | 显示全部楼层
不要把增益都堆在第一级!
先提高第二级增益,适当降低第一级增益再说
tjjack 发表于 2009-11-16 09:00 | 显示全部楼层
10M
的电阻太大了,如xwj所说,第一级放大倍数小点,用二级或者三级放大,另外可以用t型网络,不用太大的电阻可以实现高增益
lych9139 发表于 2009-11-16 10:34 | 显示全部楼层
不知你是否计算过:
1.输入是uA级,假设是1uA,则第一级输出为10V,你的供电电源电压是多少?是否饱和?
2.输入是uA级,差别是nA级,差了1000倍,别说1%的电阻,0.1%的电阻也未必好使吧?
3.运放6mV的Vos,确实不太好.
4.影响测量的不只是10M的电阻,后面的电阻精确匹配都很重要.
 楼主| Davisson 发表于 2009-11-16 11:04 | 显示全部楼层
楼上说的有道理的,刚才试了一下,把第一级增益减小,选的1M 0.1%的电阻,但是效果还是出不来
