上拉电阻用编程语言怎么设置
1067|16
 楼主| jlyuan 发表于 2016-3-19 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430上拉电阻用编程语言怎么设置
 楼主| jlyuan 发表于 2016-3-19 19:17 | 显示全部楼层
举个例子
void  Init_keypad_Port(void)
P1SEL&=~KEY_MOD;//设置键盘端口为I/O端口
P1DIR|=KEY_MOD;
P1REN|=KEY_MOD+BIT7;
P1OUT|=KEY_MOD;
P1OUT&=~BIT7;//设置模式选择端口为下拉电阻
P1REN&=~(KEY_MOD+BIT7);
P1DIR&=~(KEY_MOD+BIT7);//设置行端口为输入口
P1IFG=0;
P1IES&=~BIT7;//设置手动模式端口上升沿中断
P1IE|=BIT7;//手动模式选择端口中断使能
这是我编辑项目里的一段程序,里面有用到,你自己可以在看看书,很容易理解的
PxREN是设置上拉或者下拉的使能寄存器,置一使能,使能后,通过PxOUT设置上拉还是下拉
jiaxw 发表于 2016-3-19 19:19 | 显示全部楼层
msp430只有在2系列以后才能使用上拉电阻的
spark周 发表于 2016-3-19 19:22 | 显示全部楼层
对,你只要把相关的  REN置位即可
liliang9554 发表于 2016-3-19 19:23 | 显示全部楼层
DIR 设置为输入,  PxOUT置位,即可实现上拉功能
zhaoxqi 发表于 2016-3-19 19:27 | 显示全部楼层
PxREN设置使能 PxOUT设置上拉还是下拉
 楼主| jlyuan 发表于 2016-3-19 19:31 | 显示全部楼层
将响应引脚的REN置位
huangchui 发表于 2016-3-19 19:36 | 显示全部楼层
那么,没有REN寄存器的430F149怎样让IO口  输入上拉呢?
zhanghqi 发表于 2016-3-19 19:38 | 显示全部楼层
好久没有写过程序了,建议楼主参考一下开发板例程的。
 楼主| jlyuan 发表于 2016-3-19 19:39 | 显示全部楼层
嗯,了解了,多谢
lwsn 发表于 2016-3-20 21:18 | 显示全部楼层
是用PxREN,PxOUT控制的
shenmu2012 发表于 2016-3-21 09:14 | 显示全部楼层
举个例子
就如楼上所示的,直接在相关的寄存器上设置的。
lefeng 发表于 2016-3-28 22:16 | 显示全部楼层
PxREN就是控制上下拉电阻的寄存器
51xlf 发表于 2016-4-2 22:15 | 显示全部楼层
51xlf 发表于 2016-4-2 22:16 | 显示全部楼层
具体的还要看mcu的寄存器呢
拉克丝 发表于 2016-4-19 23:26 | 显示全部楼层
PxREN控制上下拉电阻的寄存器
