触发AD
615|6
 楼主| supernan 发表于 2016-3-19 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
据资料所分析,CYPRESS 的CY8C24533支持用PMW来触发AD,我配置了好久,都没有成功!请做过的朋友,分享一下经验,有一个sample的话就更好了!
houcs 发表于 2016-3-19 19:45 | 显示全部楼层
首先确定PWM 能不能正常中断,其实 ADC的功能,然后再整合
liuzaiy 发表于 2016-3-19 19:46 | 显示全部楼层
CY8C24533里面只有SAR10 ADC可以选择触发源。
yinxiangh 发表于 2016-3-19 19:47 | 显示全部楼层
嗯,其实这个模块的属性配置做的不好,像触发源、触发类型等等这些参数本身应该在属性框里就可以选择的
pangb 发表于 2016-3-19 19:48 | 显示全部楼层
对啊,但是这些都没有做进去,用户只能使用API在程序里面设置。
chenjunt 发表于 2016-3-19 19:49 | 显示全部楼层
建议楼主仔细看一下这个模块的datasheet,尤其是API部分,里面的触发源,触发类型怎么设置都讲得很清楚。
 楼主| supernan 发表于 2016-3-19 19:50 | 显示全部楼层
好,我知道了
