[电源]
支持+/-10V输入的16位AD
1620|33
jlyuan|  楼主 | 2016-3-19 22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yszong| | 2016-3-19 22:22 | 只看该作者
AD转换值多少?
jlyuan|  楼主 | 2016-3-19 22:25 | 只看该作者
用SPI读出是0x0A650H左右
heweibig| | 2016-3-19 22:27 | 只看该作者
AD值倒挺准啊
wuhany| | 2016-3-19 22:28 | 只看该作者
详细看看datasheet
jlyuan|  楼主 | 2016-3-19 22:34 | 只看该作者
TI的datasheet也很简单,我用过不少AD芯片,从没遇到这种事
jiajs| | 2016-3-19 22:37 | 只看该作者
不清楚3V电压哪来的。。。
jlyuan|  楼主 | 2016-3-19 22:40 | 只看该作者
是啊,在输入端加上TI推荐的OPA132的电路,3V电压到是没了,但OPA132发热!
jiahy| | 2016-3-19 22:43 | 只看该作者
上图看看
jlyuan|  楼主 | 2016-3-19 22:45 | 只看该作者
shimx| | 2016-3-19 22:48 | 只看该作者
3V是从VREF来的吧
spark周| | 2016-3-19 22:51 | 只看该作者
这个正常吧
jlyuan|  楼主 | 2016-3-19 23:00 | 只看该作者
从datasheet中看好象VREF是会给输入端加上电压,这算什么呢?
huangchui| | 2016-3-19 23:01 | 只看该作者
动电路OPA132连上ADS8519时,3V电压全被OPA132吸收,造成OPA132发烫,这不像是正常的设计吧
heweibig| | 2016-3-19 23:03 | 只看该作者
如果上电时 A0IN 开关断开,ADS8519输入开路,则输入端为2.993V。
wuhany| | 2016-3-19 23:07 | 只看该作者
这时,ADC测量的是内部基准电压通过R3//25.67和R2的分压值
shimx| | 2016-3-19 23:09 | 只看该作者
嗯,如果A0IN开关闭合,则OPA132的输出取决于输入
spark周| | 2016-3-19 23:12 | 只看该作者
如果输入为0,则OPA132可以驱动R1IN为0.
liliang9554| | 2016-3-19 23:13 | 只看该作者
OPA132发烫,可能是其静态功耗比较高,在+/-15V时,大概有120mW,和之前的3V无关.
wyjie| | 2016-3-19 23:15 | 只看该作者
补充,如果R1IN输入为0,则ADC的转换值和开路时不同, 由如下组合决定
