分页机制
892|10
yszong|  楼主 | 2016-3-19 22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiaxw| | 2016-3-19 22:25 | 只看该作者
你有什么疑问?
yszong|  楼主 | 2016-3-19 22:27 | 只看该作者
如果我现在想使寻址变为4G,是不是就要改变F2812的分页机制?
午夜粪车| | 2016-3-19 22:31 | 只看该作者
这个可以不可以改变?
huangchui| | 2016-3-19 22:36 | 只看该作者
这个直接看地址映射表,是多少就是多少,没什么可说的。
zhenykun| | 2016-3-19 22:38 | 只看该作者
扩展存储空间只有19位地址线,只能寻址0.5M,但是本身地址线有32位,所以在使用的时候,A0~A18直接与扩展的空间的地址线相连,而DSP2812的A19~A32则通过内部的译码,变成了zone0/1/2/6/7这5个空间的片选信号,直接给外扩存储器的片选信号即可!
wyjie| | 2016-3-19 22:40 | 只看该作者
64M吧。
shimx| | 2016-3-19 22:43 | 只看该作者
F2812外扩在正常情况下为512k+512k+16k+8k+8k,也就是外扩不会超过2M
yszong|  楼主 | 2016-3-19 22:45 | 只看该作者
嗯,我知道了, 多谢大家啊
yszong|  楼主 | 2016-3-19 22:49 | 只看该作者
嗯,我晓得了,多谢啊
拉克丝| | 2016-3-20 20:30 | 只看该作者
DSP2812的A19~A32是通过内部的译码
