两个管脚同时有信号输出
734|8
liliang9554|  楼主 | 2016-3-19 22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhaoxqi| | 2016-3-19 22:35 | 只看该作者
捕获是需要设置管脚的
zhanghqi| | 2016-3-19 22:38 | 只看该作者
拿MSP430F149来说,如果我想用TA的CCR2做捕获,由DATASHEET上可知,捕获输入引脚为P1.3,所以程序设计如下:
void TACCR2_Init(void)
    P1SEL |= BIT3;
    P1DIR &= ~BIT3;                         //TACCR2捕获引脚P1.3
    TACCTL2 = CCIE + CM_1+ SCS + CAP;       //对应CCR2使能,上升沿同步捕获
    TACTL |= TASSEL_1 + MC_2 + TACLR + TAIE;//时钟源选择ACLK,连续数模式,清计数器
中断服务程序为:
#pragma vector = TIMERA1_VECTOR
__interrupt void TIMERA1_ISR(void)
    switch(TAIV)                                             //TA中断向量查询
        case 4:                                             //TCCR2捕获中断
               if (TACCTL2 & CM0)                           //上升沿捕获
              if (TACCTL2 & CM1)                             //下降沿捕获
        break;
        case 10:                                            //是溢出中断
        break;
        default:
        break;
liliang9554|  楼主 | 2016-3-19 22:40 | 只看该作者
只是设置哪个管脚作为输入捕获功能,并不能设置具体捕获哪个管脚的脉冲吧
lizye| | 2016-3-19 22:43 | 只看该作者
是啊,捕获输入的引脚是固定的,配置一下就OK了
jlyuan| | 2016-3-19 22:45 | 只看该作者
3楼正解啊,很详细
liliang9554|  楼主 | 2016-3-19 22:48 | 只看该作者
嗯,知道了,多谢啊
米尔豪斯| | 2016-3-20 21:42 | 只看该作者
捕获输入的引脚是固定的
冰河w| | 2016-3-20 22:38 | 只看该作者
可以参考楼上的代码,基本就是这样设置
