可否单独拉出做普通IO使用
947|10
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-3-19 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
IO, AD
本人28335资源紧张,但是AD口有多余两个,可否单独拉出做普通IO使用?
zhaoxqi 发表于 2016-3-19 23:01 | 显示全部楼层
但是AD采样功能还是要使用的。
jiajs 发表于 2016-3-19 23:02 | 显示全部楼层
AD口可以单独配为IO的啊  你的意思是AD口即当做AD采集  又用作IO口吗
zhanghqi 发表于 2016-3-19 23:04 | 显示全部楼层
需要用作什么的时候只需配置就可以
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-3-19 23:08 | 显示全部楼层
AD模块有16个通道,已经使用了其中14个,还有两个多余的通道,手册建议未使用的ADC通道接地,但是我其他IO资源不够,想借用这两个ADC通道做普通IO使用。可否?
dengdc 发表于 2016-3-19 23:11 | 显示全部楼层
完全可以配为IO口的  如果16路都配置为AD口的话  如果悬空   采集到的数据是随机量   不用也不至于接地
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-3-19 23:12 | 显示全部楼层
可以吗,可是若果作为输出口,软件中改如何赋值呢
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-3-19 23:14 | 显示全部楼层
资料中AD通道都没有GPIO编号呢。
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-3-19 23:18 | 显示全部楼层
那我先结贴了哈
lwsn 发表于 2016-3-20 21:15 | 显示全部楼层
可以配成普通IO口的
zhangmangui 发表于 2016-3-20 23:09 | 显示全部楼层
重点看看  频率问题   能不能达到AD所要求的速率
