[技术问答]
新唐的FLASH,LOADROM,APROM讲解
1677|5
orangebanana|  楼主 | 2016-3-20 07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般单片机中只有2 3种数据,例如 FLASH(程序)、RAM/SRAM(数据)、EEPROM(数据),新唐的有好多个,刚开始接触还迷糊着!
   APROM:Application Program ROM 用于存储应用程序的FLASH
   Data Flash: Data Flash ROM 用于存储常量数据的FLASH(这个与EEPROM不一样,不可单个擦出哦)
   LDROM: ISP Loader ROM 用于存储BOOTLOADER 固件程序
   RAM:这个大家都知道了,是数据空间
其实M0也跟一般单片机一样、也是只有FLASH与RAM.新唐M0的单片机有两个FLASH,一个是LDROM,另一个就是APROM与Data Flash(别看有两个其实也只是一个,只是新唐的程序员将其分成了两个而以,其实他们都是一个娘生的,可以算是连体双胞胎)。
特别说明: LDROM与另一个ROM是相互独立的,由CONFIG中的CBS位选择启动。
RAM这个就是数据空间了,有用存放变量数据(这个就不讲了)。
那有些人会问 LDROM作用不是和APROM一样都是记录程序的,是不是可以将程序写在LDROM不用APROM?
回答是可以的,若你的程序小就可以这么做,其实不要LDROM也可以做ISP。那新唐为什么要特意做一个LDROM出来呢,我个人认为是:
1、这样BOOTLOADER程序与APPLICATION程序互不相关不会有影响,便于开发人员(若不独自开辟一个LDROM,你调试就必须擦出BOOTLOADER,等等).
2、程序可以加载BOOTLOADER,但以开机可以根本不运行且不会影响到应用程序。
3、更方便做BOOTLOADER程序,坛子里有将APROM做成U盘,直接将程序COPY到这个U盘里就可以升级
忘了一点了,那为什么没有EEPROM呢?
   在 ARM CORTEX-M架构中没有EEPROM,若增加EEPROM需要额外的成本,EEPROM重要性不够(且可以将FLASH中的几页做为EEPROM来使用)。纵观大多CORTEX-M基本上都没有,我有必要性也不是很高!
   好像前段时间TI出了一个M4系列 带2K的EEPROM!有兴趣的朋友可以支申请个样片玩玩,我的想法是:若不是频繁操作,使用FLASH当EEPROM足以!
刚看ISP Application note看到的FLASH说明,以下为官方说明:
The internal flash memory can be divided into three regions, LDROM, APROM and data flash. The APROM usually saves the program code developed for specific application. And LDROM saves a special program such as ISP code which provides booting control and firmware upgrade functions. Data flash can be use to save some user data.
以下为我的翻译,若可以看懂英文请不要看我翻译的(我英文很差)
内部FLASH可以被分成三个区,LDROM,,APROM,Data Flash。
APROM通常用来存储IDE(如:KEIL)开发的应用程序代码。
LDROM用于存储一些特殊代码,如用于固件升级的ISP。
Data Flash可以保存一些用户数据。
Harvard| | 2016-3-20 18:32 | 只看该作者
正解 没毛病
598330983| | 2016-3-20 20:07 | 只看该作者
如果是Cortex-M0的他们的内核都是一样的, 学好了如何使用,基本上都是差不多的。
Roderman_z| | 2016-3-20 20:50 | 只看该作者
在每一片芯片中,这三种都存在吗
robter| | 2016-3-21 08:25 | 只看该作者
都是存储器,好用就成
