请问一下用于追踪日光要用哪种元件好?
3556|13
 楼主| hension 发表于 2009-11-12 23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,本人准备做一个与追踪日光有关的作品,不知要选择光电池还是光敏电阻,抑或光电二(三)极管,请各位知道的不吝赐教,跟我说一下他们之间的主要用途以及区别、价格等,详细一点,不过声明一下不要抄网上的!感激不尽!!!
 楼主| hension 发表于 2009-11-13 18:46 | 显示全部楼层
怎么都没人回呢?有那么难吗?
ma9453 发表于 2009-11-13 19:54 | 显示全部楼层
光敏电阻是光照变化阻值发生变化,变化幅度还是挺大的,应该可以完成你要的功能,另外两个我就不熟了,当时我们用过光敏三极管,没弄明白怎么用
TDC_01 发表于 2009-11-13 23:06 | 显示全部楼层
我认为你 说的光电池应该是太阳能电池之类的吧,光敏电阻楼上说的很对,光电二三极管也应该叫光敏二三极管吧。
1、太阳能电池价格最贵,可以提供电源,不用外接电源了,又可以发电,你可以根据其产生的电源能力判断光的方向。
2、光敏电阻和二三极管价格都不贵,但是要外加电源
3、光敏电阻产生的是变化的输出值,可以根据其产生的电源能力判断光的方向,但是要加遮光的东东才行,要不怎么能知道光从哪里来的呢
4、二极管有方向性
5、三极管当然可以工作在放大区和饱和区都可以,且三极管可以带大负载。
    个人理解愚见,还请高手指正!
 楼主| hension 发表于 2009-11-14 17:17 | 显示全部楼层
光电池是那种很小型的能通过内光电效应产生电信号的元件,和普通的太阳能电池板不太一样,那种很大的
 楼主| hension 发表于 2009-11-14 17:19 | 显示全部楼层
综合考虑,不知光电池怎样,还是要用光敏电阻呢?...还请赐教
 楼主| hension 发表于 2009-11-14 17:20 | 显示全部楼层
不好意思,上面笔误,是光敏二极管
tudou2048 发表于 2009-11-14 19:19 | 显示全部楼层
光敏二极管好一些,便宜封装形式好,便于组合使用。
 楼主| hension 发表于 2009-11-18 21:10 | 显示全部楼层
其他人还有何高见?
bonafides 发表于 2009-11-19 13:04 | 显示全部楼层
用透镜+热敏电阻矩阵。
chunyang 发表于 2009-11-21 15:57 | 显示全部楼层
用光敏管包括光敏二极管和光敏三极管最佳,光敏电阻也可以。
zhang123 发表于 2009-11-21 17:40 | 显示全部楼层
种个向日葵
fhawy 发表于 2010-1-7 17:12 | 显示全部楼层
太阳旋转的角度在一年是有规律的 是否可以通过编程实现?
chunyang 发表于 2010-1-7 18:58 | 显示全部楼层
楼上所及的规律还跟当地的经纬度相关,仅靠软件实现需要设定位置参数,实际使用会很麻烦,或者要支付相应的成本如采用GPS等手段定位,对本地时钟的精度也要求较高,需要外部基准定期校正积累误差,当然,用GPS可以一并解决定位与时钟基准问题,但相对光敏跟踪法,这样的手段太过昂贵了,除非设备本身就需要GPS等资源,这时可以顺便实现软件跟踪,单独用软件法是不适宜的。
