将无线电波能量转化为电能
3757|17
 楼主| fj1303020304 发表于 2016-3-20 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大神,如何设计一个电路将接收的无线电波转化为电流或电压啊?谢谢
zyj9490 发表于 2016-3-20 15:41 | 显示全部楼层
可以的。参考下LT的,有做能量收集的。
captzs 发表于 2016-3-20 15:48 | 显示全部楼层
收音机的调谐天线。
zyj9490 发表于 2016-3-20 16:25 | 显示全部楼层
低功耗,间歇性工作才对。一般无线能量功率很小,必须具有累积功能,间断性工作。
yytda 发表于 2016-3-20 17:05 来自手机 | 显示全部楼层
在前几年,有一种两三个毫米厚度的贴纸,贴在手机上面,来电时,贴纸内部的LED会闪烁,不知道这是收集的外部的能量?还是自带的微型电池?
chunyang 发表于 2016-3-20 19:00 | 显示全部楼层
谐振接收、然后整流、电源变换,其实跟收音机的本质相同。
captzs 发表于 2016-3-20 20:10 | 显示全部楼层
天线接受的能量已经决定能得到多少“电能”。
以前我们曾经在强电台附近,用10来米长的天线,点亮灯珠。
cov0xt 发表于 2016-3-21 00:27 | 显示全部楼层
我觉得,其实这才是无线电的本质使用方法,不用线进行能量的传输,不用线进行信号的传输其实只是副产物……
dwdsp 发表于 2016-3-21 08:26 | 显示全部楼层
体积太庞大
奥卡姆剃刀 发表于 2016-3-21 08:48 | 显示全部楼层
顶一个!
LearningASM 发表于 2016-3-21 08:49 | 显示全部楼层
以前那种矿石收音机就是靠无线电波的能量驱动高阻耳机的,需要在户外拉一根高高的天线。
chunyang 发表于 2016-3-21 16:52 | 显示全部楼层
我觉得,其实这才是无线电的本质使用方法,不用线进行能量的传输,不用线进行信号的传输其实只是副产物…… ...
信号也是能量,而你说的“能量”应为动力级能量,这个用无线传,衰减太大,而且有很大风险,所以至少在地表,这不但不是什么“本质使用方法”,相反,这是危险源和强大的干扰源,根本就行不通。
zyj9490 发表于 2016-3-21 18:57 | 显示全部楼层
信号也是能量,而你说的“能量”应为动力级能量,这个用无线传,衰减太大,而且有很大风险,所以至少在地 ...
频率高到一定程度,变成直线传输,那时可以传输能量了,能量可以固定在一区哉。
chunyang 发表于 2016-3-21 23:27 | 显示全部楼层
频率高到一定程度,变成直流传输,那时可以传输能量了,能量可以固定在一区哉。 ...
那你就不考虑传输区域内的能量密度了?中间的空域怎么处理?
zyj9490 发表于 2016-3-22 08:26 | 显示全部楼层
好比一光打在固定区哉,美国NASA早就有这个想法,外太空取能量,传回地面。
chunyang 发表于 2016-3-22 15:05 | 显示全部楼层
好比一光打在固定区哉,美国NASA早就有这个想法,外太空取能量,传回地面。 ...
在外太空没问题,在地表或大气层就是大问题。
 楼主| fj1303020304 发表于 2016-3-26 13:39 | 显示全部楼层
天线接收的是电波,可谐振电路中是电流啊,这个电波到电流是怎么转化的啊?
chunyang 发表于 2016-3-26 14:50 | 显示全部楼层
天线接收的是电波,可谐振电路中是电流啊,这个电波到电流是怎么转化的啊? ...
这叫做感生电流,电磁波和电流可以在适当条件下相互转化。建议去看看电子技术基础教材,更进一步的则是电磁场论。
