[疑难问答] IMX6显示分辨率在哪里改?
2391|24
 楼主| handleMessage 发表于 2016-3-20 22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下,IMX6的显示分辨率在哪里设置?
dml19890601 发表于 2016-3-21 09:56 | 显示全部楼层
你好,我是笙泉MCU的代理商杜先生,如果有需要样品货报价,请联系我,谢谢!手机:15295658706,QQ:3166720948
CallReceiver 发表于 2016-3-23 00:03 | 显示全部楼层
这个没有弄过啊,帮楼主顶一下吧
rreedd00 发表于 2016-3-23 21:57 | 显示全部楼层
好像ldb.c文件里面有设置吧,楼主可以看看、、、
feiqi1 发表于 2016-3-23 22:08 | 显示全部楼层
不是很懂这方面的,分辨率的设置应该还是比较重要的吧
litengg 发表于 2016-3-23 22:13 | 显示全部楼层
板子的文件也要做相应的修改,同时在板子启动时候u-boot中的参数也要设置OK,才能保证屏的正常显示。
qiangweii 发表于 2016-3-23 22:25 | 显示全部楼层
u-boot中的参数需要设置,具体可以看看源码
 楼主| handleMessage 发表于 2016-3-23 22:44 | 显示全部楼层
这个没有弄过啊,帮楼主顶一下吧
恩 多谢,我也是才接触这一块,懂的也太少了。
 楼主| handleMessage 发表于 2016-3-23 22:45 | 显示全部楼层
好的。不过不知道这个问题怎么打的开啊??
 楼主| handleMessage 发表于 2016-3-23 22:46 | 显示全部楼层
恩恩 分辨率的设置是要在BSP中屏.c文件中设置的。
板子的文件也要做相应的修改,同时在板子启动时候u-boot中的参数也要设置OK,才能保证屏的正常显示。{:lol: ...
恩恩 多谢,感觉您是这方面的专家
 楼主| handleMessage 发表于 2016-3-23 22:47 | 显示全部楼层
是这样吗?这个源码改怎么去看呢?不知道哪里有下载的
Brand2 发表于 2016-3-30 10:39 | 显示全部楼层
是不是在BSP中屏.c文件中
Garen2 发表于 2016-3-30 10:49 | 显示全部楼层
查看一下ldb.c文件,里面有对应的几组分辨率配置信息。然后在board-mx6q_sabresd.c里面做匹配。
Ryze 发表于 2016-3-30 10:54 | 显示全部楼层
u-boot中的参数需要设置,而且还要修改driver/video/mxc目录下相关的c文件,具体看看里面源码
迪卡 发表于 2016-3-30 11:30 | 显示全部楼层
分辨率的设置是要在BSP中屏.c文件中设置的。板子的文件也要做相应的修改,同时在板子启动时候u-boot中的参数也要设置OK,才能保证屏的正常显示。
lwsn 发表于 2016-3-30 11:42 | 显示全部楼层
是在BSP中屏.c文件中设置的
feiqi1 发表于 2016-4-6 23:05 | 显示全部楼层
恩恩  是这样的,楼主问题解决了吗?
qiangweii 发表于 2016-4-13 21:58 | 显示全部楼层
这个按照普通代码一样的看啊。按照逻辑思维。
Mozarts 发表于 2016-4-18 22:12 | 显示全部楼层
IMX6的显示分辨率在ldb.c文件中有设置啊
