总线如何悬挂多个器件的布线施工问题
2752|9
yuse|  楼主 | 2009-11-13 11:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了iC921前辈的帖子,发现之前问的问题有些模糊,不方便朋友们回答,现重新提下。
因为我所做的项目是多点温控系统来监控100多个抽屉式冷柜,将所有的温度值传给单片机,再通过串口传给上位机,已经仿真成功。实际施工需要单总线悬挂100多个DS18B20,所有的18B20都使用着共同的三根线分别是VDD,GND,DQ。现场具体应该如何施工才可以将100多个18B20挂在一起呢?
我想到的两个方法是:1:  将所有的18b20的线全部引到一块大的单片机主控板上。上面可以放大量的三端底座或者其他方便插入的器件。
                            2:就从单片就主控板上引三根线出来,然后每到一个18B20测量点就分引出一根线
自己没有这方面的经验,想到的两个方法也不知道该如何具体实施,毕竟现场需要注意的问题太多了。还有很多朋友建议引入RS485协议等,很担心我的这个方案不可行,还望朋友们给与意见 谢谢!
tyw| | 2009-11-13 12:52 | 只看该作者
建议这样设计
.                           ┏→传感器001
cpu→冷柜集线板→┣→传感器002
                            ┗→传感器100
chunyang| | 2009-11-13 12:55 | 只看该作者
每个节点用一片便宜的简易MCU,转成485后两根线就可以了,加上供电也就4线而已。单独接线,自己去算算要用多少线吧,可靠性能有多少?简单并接,这么多点,同样是可靠性问题。我给你讲的(其实早已给你讲过)是最佳甚至是唯一可实施的方案。
tyw| | 2009-11-13 13:05 | 只看该作者
春阳的方案确实是最佳的,但考虑LZ可能是新冰蛋子,485通讯接口可能有点难为他了.
阳春白雪,曲高和寡哦,哈哈
xwj| | 2009-11-13 14:11 | 只看该作者
考虑成本的话应该分组、分层:
建议这样设计
│ │——————————485转232——电脑
│ │ ┏——传感器001
│ │———————485—cpu—冷柜集线板1——┣——传感器002
│ │ ┗——传感器010
│ │ ┏——传感器011
│ │———————485—cpu—冷柜集线板2——┣——传感器012
│ │ ┗——传感器020
│ │ ┏——传感器n1
│ │———————485—cpu—冷柜集线板n——┣——传感器n2
│ │ ┗——传感器nn
LZ要学的东西还很多哦,要加油啊~~
lhj200304| | 2009-11-13 14:29 | 只看该作者
你要多快的速度嘛
maychang| | 2009-11-13 14:53 | 只看该作者
参考普通房间里面电灯的布线。
单相交流,仅用两根线,所有灯或其它用电设备都并联在两根线上,每个用电设备是从接线盒或插座与总线并联在一起的。
楼主的问题,是需要三根线,需要三根线的接线盒。
yuse|  楼主 | 2009-11-13 18:28 | 只看该作者
十分感谢楼上各位高手的意见,我都记下了。我想先用我自己的一套方案试试可行不?因为我的方案只是在仿真中测试没有问题了 没有实际试过 实在不行就用楼上各位朋友们提供给我的RS485方案。 我现在的方案如下:
│ │ │——————————总冷柜集线板单片机232——电脑
│ │ │ ┏——传感器001
│ │ │————————冷柜集线板1——┣——传感器002
│ │ │ ┗——传感器010
│ │ │ ┏——传感器011
│ │ │———————冷柜集线板2——┣——传感器012
│ │ │ ┗——传感器020
│ │ │ ┏——传感器n1
│ │ │———————冷柜集线板n——┣——传感器n2
│ │ │ ┗——传感器nn
这个方案不知道会不会导致其他的一些问题,还希望大侠们给予指出.确实是第一次做一个完整项目,自己差的太多了,一定好好加油
teddeng| | 2009-11-16 21:09 | 只看该作者
建议用XWJ的方案,从生产到施工都比较好控制。
你自己3根线的方案,关键是驱动能力问题,我认为即便改进1WIRE总线单片机这一端的驱动电路也很悬。也不知道你用什么仿真的,理想情况当然没问题。
再说你这个很容易做实验验证的,无非就是几根线,100个管子,1天时间怎么也搭好了,验证完了管子还可以再用,又不浪费。
iC921| | 2009-11-16 21:30 | 只看该作者
能挂多少个,起码地址空间要满足
其次是速度要满足
企图用单MCU是好事,可是能胜任否?
不记得原来哪个帖子了,楼主能不能点明一下?
