请教PADS问题:all Corners must be within the plane area polygon
6902|6
 楼主| sdc666 发表于 2009-11-13 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题,我在用PADS分割电源层的时候,总是在分割到最后的时候,出现:all Corners must be within the plane area polygon。 无法继续下去。 如果进行简单的分割,比如一个简单的矩形,就很顺利可以完成。如果在CPU部分,分割成复杂的形状时,就提示警告了。还有的时候提示:can't shrink polygon #1.我在网上查到有的说是栅格设置的不合适,我知道应该怎样设置。 谢谢。
 楼主| sdc666 发表于 2010-1-12 16:16 | 显示全部楼层
没有人会啊。
riverpeak 发表于 2010-1-12 17:16 | 显示全部楼层
你是不是把两个区域叠加了?
mengmeng2000s 发表于 2014-5-22 16:53 | 显示全部楼层
是把另外一个区域分开了!
axwangweijia 发表于 2014-5-22 17:05 | 显示全部楼层
不懂!
mengmeng2000s 发表于 2014-5-22 17:21 | 显示全部楼层
分割的时候注意不要把其他的之前做的平面层给分割开了,即把那一层分成两部分或多部分了,这样的话就会出现这个提示。
pcbkey 发表于 2015-2-7 11:53 | 显示全部楼层
支持一下~~~~
