[STC单片机] 用S8050控制继电器连续启停
5898|25
 楼主| 梦在那 发表于 2016-3-21 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
三极管基极用单片机IO口加1k电阻控制,集电极接12V,发射极接地,上电后继电器连续启停,这是怎么回事啊
 楼主| 梦在那 发表于 2016-3-21 13:08 | 显示全部楼层
用手一碰他就好了,这怎么整啊
jjjyufan 发表于 2016-3-21 13:11 | 显示全部楼层
集电极接12V,发射极接地
这不是在烧三极管吗?
难道不是集电极接继电器 继电器接12V ?
 楼主| 梦在那 发表于 2016-3-21 13:19 | 显示全部楼层
集电极接12V,发射极接地
这不是在烧三极管吗?
对对对,说错了
 楼主| 梦在那 发表于 2016-3-21 13:20 | 显示全部楼层
集电极先接的继电器线圈,另一线圈接的12V
jjjyufan 发表于 2016-3-21 13:26 | 显示全部楼层
eb直接接个4.7K 试试
 楼主| 梦在那 发表于 2016-3-21 13:50 | 显示全部楼层
eb直接接个4.7K 试试
不管用呢
jjjyufan 发表于 2016-3-21 13:51 | 显示全部楼层
查软件
示波器 看b 波形
NE5532 发表于 2016-3-21 13:51 | 显示全部楼层
楼主你还是画张图上来吧,凭想象实在不好沟通。
 楼主| 梦在那 发表于 2016-3-21 14:06 | 显示全部楼层
如图
yuxiaoxu8728 发表于 2016-3-21 14:22 | 显示全部楼层
我能问下,你的io口接的是什么信号?能用示波器抓下波形吗?
看看是不是IO输出不确定状态了?EB直接最好接一个下拉电阻
KING_632 发表于 2016-3-21 14:26 | 显示全部楼层
1. 继电器是几V的?
2.继电器两端接一个反向二极管。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
梦在那 + 1 神马都是浮云
查看全部评分
ternenceliu 发表于 2016-3-21 14:33 | 显示全部楼层
原理图没太大问题,继电器是12V工作的吗?
Beckham_Owen 发表于 2016-3-21 14:54 | 显示全部楼层
怎么和继电器链接的呢?图呢
cliffboy 发表于 2016-3-21 15:18 | 显示全部楼层
无图无真相
oayzw 发表于 2016-3-21 15:23 来自手机 | 显示全部楼层
12v 电源感应电流足够不?基极驱动够不、放大倍数够?三极管好的不?测下电流好像不难
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
梦在那 + 1
查看全部评分
coody 发表于 2016-3-21 17:44 | 显示全部楼层
抑制反电动势的二极管都不接?
ta1ent 发表于 2016-3-21 22:31 | 显示全部楼层
是不是应该接个 二极管
songchenping 发表于 2016-3-22 08:28 | 显示全部楼层
初始状态没有定义好啊。
ayl439 发表于 2016-3-22 09:27 | 显示全部楼层
你用示波器测测IO处的状态,应该就真相大白了。。。
