[AVR单片机] 256发现avr的一个优点
5224|21
 楼主| 电脑圆圆 发表于 2009-11-13 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
__delay_cycles延迟那可是惊人的精确
测试程序:
TCNT3=0;
USART0_Send(TCNT3>>8);
USART0_Send(TCNT3&0xFF);
TCCR3B |= 0x04; //启动计数器3,256分频
__delay_cycles(11059200);
TCCR3B = 0; //停止计数器3
串口接收:00 00 A8 C0
OxA8C0*256 == 11059200!
laslison 发表于 2009-11-13 19:04 | 显示全部楼层
256指什么?
ningling_21 发表于 2009-11-15 22:16 | 显示全部楼层
看不太明白...
XZL 发表于 2009-11-16 11:11 | 显示全部楼层
是测量脉宽的实验吗?
 楼主| 电脑圆圆 发表于 2009-11-16 17:00 | 显示全部楼层
晕死,什么都看不懂。没那么深奥啊!
__delay_cycles是开发环境自带的一个软件延迟程序,如果自己写,肯定得不到精确的延迟时间,而这个延迟函数能够精确得到延迟,__delay_cycles(11059200),晶振为11059200,故延迟1秒,为了验证,我同时运行定时器3,延迟完再停止计数器,再计算计数器所计的时钟个数,得出的结果一样。
  利用这个函数可以方便很多,比如模拟串口,不用花太多的时间去自己弄个可靠的延迟程序
 楼主| 电脑圆圆 发表于 2009-11-16 17:03 | 显示全部楼层
256哪个误打的,没什么意义
BitFu 发表于 2009-11-16 19:49 | 显示全部楼层
如果精确算延时应当在中断中做,这样的延时还占用定时器资源,完全没有必要
 楼主| 电脑圆圆 发表于 2009-11-17 08:00 | 显示全部楼层
这哪里占定时器资源了?这是个延迟程序,定时器是我用来同这衡量这个延迟的精度
 楼主| 电脑圆圆 发表于 2009-11-17 08:09 | 显示全部楼层
有些人觉得精确延迟必须用定时器,因为软件延迟占用系统时间,但有时候用延迟是因为延迟这段时间不干别的事情,就算利用定时器也是浪费资源,当定时器精度也没有任何优势,__delay_cycles()就派上用场
huangqi412 发表于 2009-11-17 08:38 | 显示全部楼层
一点不奇怪吧.   跟AVR无关,跟编译器有关.
zhiwei 发表于 2009-11-17 11:18 | 显示全部楼层
来个中断怎么办?严重影响CPU使用率,就像中病毒一样,呵呵。
 楼主| 电脑圆圆 发表于 2009-11-17 23:50 | 显示全部楼层
你会中断吗?这能影响中断?
84335262 发表于 2009-11-18 10:49 | 显示全部楼层
1.确实会受中断影响,除非你禁止中断,或者你的系统中没有用到中断(如你现在这样)。而一般小系统是都会有中断的。
2.你的结果是分频256以后得出的,也就是说误差都有256个时钟周期。难以证明你说的“惊人的精确”。
3.在不需要精确定时的时候,啥延时程序都行,在需要精确定时……这个还是有点点问题的,个人认为。
yixin1937 发表于 2009-11-18 14:28 | 显示全部楼层
同意楼上的说法~有这种可能
 楼主| 电脑圆圆 发表于 2009-11-18 17:25 | 显示全部楼层
因为计数器计数上线是65535,而我要计数超过11059200,故需分频,若计数为65535以下不分频,误差为2clk,这个误差也可以认为是先开计数器和后停计数器指令所多走的clk,故误差为0;
 楼主| 电脑圆圆 发表于 2009-11-18 17:49 | 显示全部楼层
zhiwei:
avr跟电脑不一样知道吗?他不能随时加软件,所有的中断,所有可以预想的可能都得考虑在内,如果你使用mcu发现病毒说明你的程序有bug
 楼主| 电脑圆圆 发表于 2009-11-18 17:56 | 显示全部楼层
84335262:
这里我导论的是需要精确的延迟,为什么我需要延迟?因为这段时间我不想干别的事情,简单吧?
donkey89 发表于 2009-11-18 21:32 | 显示全部楼层
暴汗,一个延时也讨论半天.要精确一定得用定时器,它就是干这个的
84335262 发表于 2009-11-19 00:01 | 显示全部楼层
17# 电脑圆圆
嗯,如果你只是要做一个定时器的话那确实没啥两样。特别是你用汇编做的话,效果可以做到完全相同:lol
 楼主| 电脑圆圆 发表于 2009-11-19 08:00 | 显示全部楼层
我只想说__delay_cycles这个延迟精确,借此推荐给大家,没想冒出这么多bug,O(∩_∩)O~
