三极管开关
1639|14
 楼主| balfyni 发表于 2016-3-21 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
8050NPN三极管。基极输入3V。集电极输入9V。发射极为什么不是接近9V,而且只有2.6V。发射极后面没接任何负载。求指教!
oayzw 发表于 2016-3-21 16:00 来自手机 | 显示全部楼层
很正常啊
chunyang 发表于 2016-3-21 16:25 | 显示全部楼层
楼主赶紧回炉重新学习晶体管基本原理,好好看教科书。
 楼主| balfyni 发表于 2016-3-21 16:35 | 显示全部楼层
好像电压直接从基极到发射极了。中间就经过一个二极管降压。我想让这三极管变开关啊.怎么弄。
 楼主| balfyni 发表于 2016-3-21 18:38 | 显示全部楼层
这个是不是可行了。我把NPC换成PNP管子。VOUT的输出电压就够高了吧。
Projectaker 发表于 2016-3-22 10:18 | 显示全部楼层
Ue=Ub-Ube
 楼主| balfyni 发表于 2016-3-22 10:19 | 显示全部楼层
今天试了上面昨天晚上画的电路还是不行啊。怎么整。Q1三个脚全是8V到9V之间的电压。基极直接影响IC的电压了。IC本来供电才3V。现在都6V了。液晶连在IC管脚上都重影了。
titiyun 发表于 2016-3-22 11:37 | 显示全部楼层
NPN管,基级3V,发射极9V的话,三极管如何导通呢,
PNP管,发射级9V,基级3V,又没限流,变6V正常啊
 楼主| balfyni 发表于 2016-3-22 12:57 | 显示全部楼层
基极都有个电阻的。我没画上去。
titiyun 发表于 2016-3-22 13:47 | 显示全部楼层
PNP管,发射级9V,基级3V,如何关断
damoyeren 发表于 2016-3-22 14:39 | 显示全部楼层
换用pnp的管子,积极电压3v,发射机9v,一直处于导通状态,用任何单片机也不可以管段啊。
 楼主| balfyni 发表于 2016-3-22 17:33 | 显示全部楼层
原来用的NPN也实现不了开关功能。
dk85487739 发表于 2016-3-22 22:48 | 显示全部楼层
你是实际搭了一个电路,还是自己画了一个电路计算的?
如果实际搭电路,三极管不接电阻,要烧掉的。
三极管作开关,无非就是让管子工作在截止和饱和状态,一般你交流进去,出来就是一个方波信号。
在基极和集电极上各加一个电阻。
dk85487739 发表于 2016-3-22 22:50 | 显示全部楼层
做开关都得交流信号出入,才有其开关的价值。
直流信号我想做啥开关信号?
dk85487739 发表于 2016-3-22 23:00 | 显示全部楼层
如果按字面来看,这个三极管是工作在放大状态的。
如果按开关状态来讲,关(截止):VB电压一般要小于0.7V
                              开(饱和):UBE=UCE,即基极电压要9V
各位大神,不知是否如此?
