恒流源电流上不去有什么解决办法(有图)
4286|30
用压控电流源的原理仿真的结果,电流被削峰,有什么办法可以扩流
电路图
电路图
波形
波形
maychang| | 2016-3-21 17:08 | 只看该作者
1、标注清楚是哪两点的波形。
2、示波器需要标注刻度值。
3、VCC和VEE是60V,你想用20V电源电压的运放输出60V?
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
mo704507064 + 3 很给力!
mo704507064|  楼主 | 2016-3-21 17:55 | 只看该作者
maychang 发表于 2016-3-21 17:08
1、标注清楚是哪两点的波形。
2、示波器需要标注刻度值。
3、VCC和VEE是60V,你想用20V电源电压的运放输出6 ...
红色是正极输入电压,黄色是采样电阻电压。理论上两者电压是相等的,现在有削峰,意味着无法输出足够的电流。运放供电电压当然不能太大啊,正负60v是给感性负载的供电电源啊
mo704507064|  楼主 | 2016-3-21 17:56 | 只看该作者
补一张有电压值的
yinweini| | 2016-3-21 17:57 | 只看该作者
r5去掉,或增加一级电平转换电路
mo704507064|  楼主 | 2016-3-21 17:58 | 只看该作者
yinweini 发表于 2016-3-21 17:57
r5去掉,或增加一级电平转换电路
增加一级电平转换电路是什么意思,r5是负载,不能去掉
yinweini| | 2016-3-21 18:14 | 只看该作者
基础知识欠缺,3vrms ac电压在0.5电阻上会产生大约峰值8.5a电流,负载加取样电阻需要55v左右电压才可以产生此电流,一般大场管至少要有9v以上的驱动电压,也就是说此电路想要实现设计目标,场管的g级驱动电压至少要保证64v以上,此电路运放输出最大也就18.5v,削波是必然的,增加一级电路把运放驱动电压转换为最大64v
zyj9490 2016-3-21 19:22 回复TA
正解。
mo704507064|  楼主 | 2016-3-21 18:28 | 只看该作者
yinweini 发表于 2016-3-21 18:14
基础知识欠缺,3vrms ac电压在0.5电阻上会产生大约峰值8.5a电流,负载加取样电阻需要55v左右电压才可以产生 ...
对对对,谢谢您。还有一个问题,我在场管左边加了偏置电路,偏置电压越大,反而削峰越严重?这个是为什么
摸摸| | 2016-3-21 18:54 | 只看该作者
你测量一下看Q1的G是不是只能到20V多一点就上不去了
摸摸| | 2016-3-21 19:00 | 只看该作者
当Q1的G被持续拉高的时候,只能高到20V左右,运放就拉不上去了.
G被限制在20V的时候S要相应的低掉一个驱动电压,也就只有19V多点.
你可以把运放换成OPA445,运放电压为±45V再仿真一下.
mo704507064|  楼主 | 2016-3-21 19:13 | 只看该作者
G被限制在20V的时候S要相应的低掉一个驱动电 ...
是这个原因,谢谢解答
戈卫东| | 2016-3-21 19:14 | 只看该作者
运放摆幅不够,MOS管供电电压高了有啥用。。。。。。
zyj9490| | 2016-3-21 19:21 | 只看该作者
输出电压的动态就是OP的电源轨(暂且认定轨到轨),能达到最高电流值吗,还要加上VGS的电压(视g而定)。(20-3.5)/6=3A(近似)。LZ能达到吗?
zyj9490| | 2016-3-21 19:29 | 只看该作者
再加一级预放大到峰值60V,不存问题的。
mo704507064|  楼主 | 2016-3-21 20:21 | 只看该作者
好的 谢谢。再问一个问题 如果用apex 的pa12 是不是不需要场效应管来扩流了
mo704507064|  楼主 | 2016-3-21 21:10 | 只看该作者
不好意思 在麻烦您一下 预放大电路是怎么样的,我前面再加了一个irf640场效应管,仿真出来是直线
zyj9490| | 2016-3-21 21:12 | 只看该作者
mo704507064 发表于 2016-3-21 20:21
好的 谢谢。再问一个问题 如果用apex 的pa12 是不是不需要场效应管来扩流了 ...
能提供大电流吗,OP没有大电流的产品吧,只有高电压产生吧。
mo704507064|  楼主 | 2016-3-21 21:20 | 只看该作者
pa12是能提供大电流的,可是我仿真出来不对,也不知道为什么。还有预放大电路一般是怎么样的
122013137| | 2016-3-21 21:24 | 只看该作者
niux
zyj9490| | 2016-3-21 22:01 | 只看该作者
示意图
