捕获50Hz的方波
891|10
 楼主| zhanghqi 发表于 2016-3-21 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
想应用TMS320F28335输入捕获50Hz的方波,芯片中有14个可以采用的输入捕获引脚,
但是datasheet中显示有6个eCAP模块,看过了相关的数据手册
wuhany 发表于 2016-3-21 19:13 | 显示全部楼层
你有什么问题
 楼主| zhanghqi 发表于 2016-3-21 19:15 | 显示全部楼层
若要一路输入捕获,是不是接芯片中任何一个引脚即可?
shimx 发表于 2016-3-21 19:17 | 显示全部楼层
信号直接接入输入引脚可以吗?
 楼主| zhanghqi 发表于 2016-3-21 19:21 | 显示全部楼层
实验时,采用了GPIO27即eCAP4,输入50Hz方波,高低电平幅值分别为0V和2.6V,
        采用数据手册中的例程应用时,例程是直接用上升沿计算周期的模式,
        得到的CAP1,CAP2,CAP3,CAP4都是0,这是为什么?
liliang9554 发表于 2016-3-21 19:22 | 显示全部楼层
可能是由于对寄存器的理解错误造成的
huangchui 发表于 2016-3-21 19:24 | 显示全部楼层
楼主用的是ccs4吗?现在我用ccs4建工程总出问题,你能发我一份你的工程文件吗?
zhenykun 发表于 2016-3-21 19:27 | 显示全部楼层
事件管理器中的捕获单元有专门的特殊引脚  需要配置  不是任何引脚
jlyuan 发表于 2016-3-21 19:29 | 显示全部楼层
当你把捕获单元打开后  会有相应的计数器  你应该去查捕获单元对应的计数器的值有没有变化
 楼主| zhanghqi 发表于 2016-3-21 19:31 | 显示全部楼层
嗯,我知道了, 多谢大家哈
309030106 发表于 2016-3-21 21:29 | 显示全部楼层
捕获单元对应的计数器的值有没有变化
