烧写CY29566快结束的时候提示 校验 错误 文件格式 不对
700|9
 楼主| pengf 发表于 2016-3-21 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| pengf 发表于 2016-3-21 19:33 | 显示全部楼层
而且读出的数据和下载的 数据是 一样的?
zwll 发表于 2016-3-21 19:34 | 显示全部楼层
能把抓屏发上来吗?
renyaq 发表于 2016-3-21 19:35 | 显示全部楼层
你用的是programmer哪个版本?
 楼主| pengf 发表于 2016-3-21 19:37 | 显示全部楼层
 楼主| pengf 发表于 2016-3-21 19:38 | 显示全部楼层
我用的是这个    PSoCDesigner  编译的HEX  文件
栩栩如生 发表于 2016-3-21 19:39 | 显示全部楼层
CYP-1.5的什么问题啊?
 楼主| pengf 发表于 2016-3-21 19:40 | 显示全部楼层
发现新问题 就是烧写 进去 的 和读 出来的 数据 不一样
houcs 发表于 2016-3-21 19:41 | 显示全部楼层
是不是这个软件本身的读写程序有问题?
 楼主| pengf 发表于 2016-3-21 19:42 | 显示全部楼层
