[产品供应] 低成本 制氧机 PCB
563|0
 楼主| Xinyuee 发表于 2016-3-21 19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
主自研发有浓度超声氧气模块,低成本电控方案(140.00-160.00之间含压力检测)
1,  硬件有自检功能,LCD会提示那方面硬件有故障.
2,  显示稳定.换气或排气时,不影响气体显示精度.当有干扰时,仍能快速稳定显示
    即使超大流量, 浓度显示不会大幅度跳动.
3,  进气/出气口方向不分.
4 , 安装位置没有限制。既能放在流量计前面,也能放在流量计后面.不用驳接延长管,
    减压管
5 ,  最大气压:5个标准大气压,氧气精度: +/-1.0%
6,  温度补偿: 0.25℃精度
7,  氧气浓度小于21%,会报警.
8,  无须校正,能适应高海拔高原地区
9,  中文显示,大全角字体.70*25mm
10, USB接口无驱动.配合上层应用软件,更改断电器换气排气时间.
11, 有USB接口,删除eeprom累加时间,清0重新计时.
12, 防震动,防风压,防紊流
13,尺寸:130*130mm. 能订制特殊尺寸.PCB厚度:1.6MM
常规超声管尺寸:90*¢14MM
     www.riseblue.cn
