两种驱动都要写?
699|9
jiahy|  楼主 | 2016-3-21 20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
guoyt| | 2016-3-21 20:07 | 只看该作者
呵呵,这个确实有点麻烦
jiajs| | 2016-3-21 20:10 | 只看该作者
啥意思?
jiahy|  楼主 | 2016-3-21 20:14 | 只看该作者
例如上位机是ARM+LINUX的情况下,而我也并不了解上位机驱动详细情况,那该用哪种模式呢??
yszong| | 2016-3-21 20:17 | 只看该作者
根据你的需要选择,你可能实际只用一种。
wuhany| | 2016-3-21 20:19 | 只看该作者
但是建议两种都写提高兼容性;
lizye| | 2016-3-21 20:22 | 只看该作者
地址位模式吧
jiaxw| | 2016-3-21 20:26 | 只看该作者
SCI通信就是串口通信  如果用2812和上位机通信的话  用串口线将两个联通   然后2812发送数据   上位机上的串口调试助手软件就会检测到数据来了  并按照协议解析出数据  关于你说的模式我觉得应该就是半双工或全双工吧
jiahy|  楼主 | 2016-3-21 21:11 | 只看该作者
嗯,我知道了
豆腐块| | 2016-3-21 21:41 | 只看该作者
两种都写的话,上位机能分辨出来吗
