[电源] 无论CTRL脚有没有电压MOS管都导通
1658|27
 楼主| zhenykun 发表于 2016-3-21 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用一个单片机去控制一个12V电源,但是无论CTRL脚有没有电压MOS管都导通
 楼主| zhenykun 发表于 2016-3-21 20:14 | 显示全部楼层
wyjie 发表于 2016-3-21 20:16 | 显示全部楼层
楼主,你会用画电路图的软件吗?要学学啊,你用的每一个芯片我们都不一定使用过,但是如果画到仿真电路图里的原理图就都能看明白了。我去帮你查查这个芯片怎么使用。
dengdc 发表于 2016-3-21 20:18 | 显示全部楼层
jiahy 发表于 2016-3-21 20:21 | 显示全部楼层
jiahy 发表于 2016-3-21 20:24 | 显示全部楼层
我找了个类型相似的,输入低电平不导通,高电平导通。
 楼主| zhenykun 发表于 2016-3-21 21:10 | 显示全部楼层
谢谢 会用的,公司的原理图不能拿出来所以就随手画了一个
heweibig 发表于 2016-3-21 21:13 | 显示全部楼层
晶体管射级加个电阻看看~原理看不出来。
jiaxw 发表于 2016-3-21 21:17 | 显示全部楼层
12v给3904击穿了?
liliang9554 发表于 2016-3-21 21:20 | 显示全部楼层
这个图是栅极高边驱动,一般不这样应用,如果你用的P型的MOS很容做
zhaoxqi 发表于 2016-3-21 21:24 | 显示全部楼层
看看管子是不是被静电击穿了
 楼主| zhenykun 发表于 2016-3-21 21:27 | 显示全部楼层
PCB已经做好了,没办法换了,不知道这个图怎么样可以修改
 楼主| zhenykun 发表于 2016-3-21 21:30 | 显示全部楼层
管子都换过了,应该都完好
dengdc 发表于 2016-3-21 21:33 | 显示全部楼层
那减小R1电阻,或换阈值电平高的PMOS,你这个三极管是不是漏电流太大。
wuhany 发表于 2016-3-21 21:36 | 显示全部楼层
你焊反方向了吧
 楼主| zhenykun 发表于 2016-3-21 21:39 | 显示全部楼层
没有,昨天确定了这个
jiahy 发表于 2016-3-21 21:43 | 显示全部楼层
还有一个办法,将R1换成二个电阻串联方式
spark周 发表于 2016-3-21 21:45 | 显示全部楼层
你PMOS芯片4脚的电平受你控制么?
午夜粪车 发表于 2016-3-21 21:49 | 显示全部楼层
试试,电阻100K 改为3K
huangchui 发表于 2016-3-21 21:51 | 显示全部楼层
这个可以代替吧,PIN对PIN
