[文档下载] 新唐Cortex—M0学习之PC编程与嵌入式编程的差别
1000|1
 楼主| DreamofOven 发表于 2016-3-21 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个很重要的概念!
1.printf()的时间
在PC编程中,你可以用printf()这个函数来看变量值,而忽略它所占用的时间,(相对于3GHZ的CPU来说可以忽略),但是在嵌入式编程中,用printf()在超级终端中看变量值的时候,它的开销你要计算进去,尤其是程序对信号的捕捉到了毫秒,微秒级别的时候!
笔者曾经干过这样一件事情,用定时器函数来delay()9毫秒时间,过0.9毫秒,让里面的变量i加一,结果i等于9的时候跳出循环,而在里面多加了一句printf(),i加到了6就跳出了循环,害的我以为我的算法错了,希望大家不要走同样的弯路!
2.乘法时间
说到delay()函数,我的原型如下:
void delay(double time)
      delayEnd = 0;
      time = time * 12000;   //得到计时次数
     TCMPR0 = (long)time;
     TCSR0 |= CEN;        //开始计数
     while(delayEnd == 0);  //得到定时中断服务函数吧delayEnd 置为1
笔者用这个延迟函数想产生一个周期为26us的方波,于是delay(0.026);然后取反,结果产生了周期为100us的方波于是笔者改成了这样:
  void Delay(long time)
   delayEnd = 0;
  TCMPR0 = time;              //得到计时次数
  TCSR0 |= 0x40000000;        //开始计数,对TCSR0的第30位尅是写1,表示计数
结果产生周期为50us的方波,从两个delay()函数中我们可以看到,乘法的占用时间在程序达到us级别的时候,是必须要简化和考虑的,而每条语句的汇编条数我们也要看到,尽量精简,因为延迟函数之前,程序的条数也会占用时间,这些在PC机中从来不用考虑!
598330983 发表于 2016-3-22 11:17 | 显示全部楼层
在单片机上,一般很少用这个printf的,主要这个格式化输出不适合用于单片机的各种显示设备,另外就是耗费资源太多。
