430控制DRV8824
2041|20
yszong|  楼主 | 2016-3-21 22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yszong|  楼主 | 2016-3-21 22:12 | 只看该作者
yszong|  楼主 | 2016-3-21 22:14 | 只看该作者
问题一:在应用图中那个VM管教我在封装中没有找到。
问题二:一上电,测出V3P3OUT只有0.5V左右,而不是3.3V;
问题三:还有AVREF和BVREF居然和电源电压一样;明明是输入管脚,怎么变成输出了;
说明:我加的电压,先是5V,慢慢的增加到10V,但是一会儿就哧哧烧坏新片了。
求助:这是为什么呢?
午夜粪车| | 2016-3-21 22:16 | 只看该作者
先看看短路了没有
zhaoxqi| | 2016-3-21 22:19 | 只看该作者
焊接过程是不是损坏了芯片了
zhanghqi| | 2016-3-21 22:21 | 只看该作者
看看焊接地和电源反了没有 电压是否正确
wyjie| | 2016-3-21 22:25 | 只看该作者
io口支持多大的电压等
yszong|  楼主 | 2016-3-21 22:27 | 只看该作者
这种现象一般原因:
1. 外围电路错误
2. 或者元件不正确
3. 虚焊, 短路, 连接问题.
建议上电前, 先仔细检查一下.
yszong|  楼主 | 2016-3-21 22:29 | 只看该作者
有可能,一般焊接贴片都是用比较低的温度的,不过为了清除有些短路桥,焊接的时间可能长了点!!
zhaoxqi| | 2016-3-21 22:32 | 只看该作者
多检查检查电路吧
yszong|  楼主 | 2016-3-21 22:34 | 只看该作者
嗯嗯,正在努力检查中,要验证的话,只有下一次芯片到手才能验证了!!!
yszong|  楼主 | 2016-3-21 22:35 | 只看该作者
没有超过电压范围(8.2~40V)
yszong|  楼主 | 2016-3-21 22:38 | 只看该作者
是按照TI官方的图链接的,唯一不确定的是VREF那两个电阻的阻值,我用的20K的电位器调节!还有那个VM引脚集成在内部的?
heweibig| | 2016-3-21 22:40 | 只看该作者
调这个电路。首先不要急的上负载。
jiahy| | 2016-3-21 22:42 | 只看该作者
对,电压不要给太高。
shimx| | 2016-3-21 22:43 | 只看该作者
还有最重要一点光是外围按照芯片手册接上没用,要读懂怎么计算相关参数。
spark周| | 2016-3-21 22:43 | 只看该作者
对啊,在调试过程中尤其要用示波器多看一些使能脚位的电平变化是不是按照程序来的,看负载输出波形是否正确。
spark周| | 2016-3-21 22:44 | 只看该作者
那也不应该会损坏你的芯片的。
spark周| | 2016-3-21 22:46 | 只看该作者
Driving nSLEEP low will put the device into a low power sleep state.In this state,the H-bridges are disabled, the
gate drive charge pumpis stopped,the V3P3OUT regulator is disabled,and all internal clocks are stopped.
芯片手册P13页,会不会是这原因呢?
yszong|  楼主 | 2016-3-21 22:46 | 只看该作者
嗯嗯,你说的很对,其实这种事情,没有达到预期的效果都不要紧,就怕的是芯片坏了,下一次调试的代价有点小贵!!!
