Windows下,怎么用原生支持的脚本修改一个二进制文件
1305|1
 楼主| Simon21ic 发表于 2016-3-21 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
VSFOS也基本准备了差不多了,每个模块编译后的文件需要做一个修改,把文件大小写到固定的位置
IAR并不具备这个功能,当然,也不考虑其他的脚本,如果可以用python,那就分分钟搞定了,只能用windows原生就支持的脚本,比如VBS
简单写了一下,貌似并不困难
不过貌似VBS里,字节数组不能简单按照数组的方式赋值,会报类型匹配错误,这个要怎么解?
  1. If Wscript.Arguments.Count <> 1 Then
  2.         Wscript.Quit
  3. End If
  4. Dim FSO, Stream, FileName, FileSize, Buffer
  5. FileName = Wscript.Arguments(0)
  6. Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  7. Set Stream = CreateObject("Adodb.Stream")
  8. With Stream
  9.         .Type = 1: .Mode = 3: .Open: .LoadFromFile FileName: Buffer = .Read
  10. End With
  11. FileSize = Stream.Size
  12. Buffer(8) = CByte(FileSize And &HFF)
  13. Stream.Write Buffer
  14. Stream.SaveToFile FileName, 2
  15. Stream.Close
  16. Set Stream = Nothing
  17. Set FSO = Nothing
  18. Wscript.Quit
 楼主| Simon21ic 发表于 2016-3-21 23:12 | 显示全部楼层
搞定,VBS脚本真麻烦,先转成字符串,在通过XMLDOM转成byte array
