传输频率
623|9
dengdc|  楼主 | 2016-3-21 22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
huangchui| | 2016-3-21 22:33 | 只看该作者
看官方网上?
dengdc|  楼主 | 2016-3-21 22:34 | 只看该作者
看官方网上写了support from 10K to 400k.
zhanghqi| | 2016-3-21 22:35 | 只看该作者
可以的。只是为什么要用100HZ
wyjie| | 2016-3-21 22:39 | 只看该作者
正常的I2C协议应该是10 kbps或400 kbps
wuhany| | 2016-3-21 22:40 | 只看该作者
例程上TI不是都有标注吗?
lizye| | 2016-3-21 22:42 | 只看该作者
对呀,中文详解肯定是没有的。。。。。。
jiaxw| | 2016-3-21 22:43 | 只看该作者
应该不行吧
dengdc|  楼主 | 2016-3-21 22:43 | 只看该作者
好吧,我再看看吧
Ryze| | 2016-3-23 21:51 | 只看该作者
既然写了 from 10K to 400k.,应该就可以
